Pilot II Камера заднего вида
Так что у кого схожая проблема, цена устранения 400 рублей и 10 минут работы.
Чтобы не было таких проблем надо просто смывать грязь и протирать смытую камеру, а растирать грязь по линзе. :-)))) Так же можно и фары полировать, только паста другая и круг не войлочный, а меховой надо.
У моей Хонда пилот 2, штатной камеры нет. Была самоустановленая, в зеркале заднего вида, лет десять, но сгорела после ремонта бампера рукожопыми мастерами по страховке. Без камеры просто смерть. Подскажите где в Москве можно установить.
Ирина Северный, в сервисе Альянс у Сергея Majorz01 .
100К, д. Ерёмино • Складской комплекс
предварительно запишитесь, от вас совсем рядом
Есть у нас в Москве чудный сервис на ул. Илимская "М72" называется ООО "Мотолайн", попала туда по направлению Ингосстраха с разбитым задним бампером (по ОСАГО взяла ремонтом). 15 дней делали не известно что. Когда забрала машину в салоне пахло гарью, сгорели одновременно два задних габарита и один стоп и не работала камера. Поменяла предохранитель. Мнитор-зеркало начал дымиться. Вот и связь бампер- камера. Камера стоит на двери задней.
Ирина Северный, Лампы могли перегореть и из за удара, хоть и не сразу, дым в районе самого зеркала( со встроенной камерой), больше похож на проблему в первую очередь с самим зеркалом.
Привет, а после установки задней камеры, переднюю камеру можёшь вкорячить? И чтобы с омывателем?
Камер пока никаких не установлено. Зеркало штатное, магнитола тоже)
Стоят 8 парктроников, но камера тоже просится.
Метро37ру, Интересный слэнг" вкорячить" :sorry: , если стоят 8 датчиков - это уже не штатная установка( если речь о Пилоте), установить можно, важно определиться что именно ставить и как это будет смотреться.
Приветствую! Вкорячить, это сделать как надо в том месте, где этого не должно быть. Именно это и имел в ввиду. Ведь дело не только в том, что сложно подобрать устройство с двумя входами для отображения с двух камер, но и в сложности установки омывателя камеры спереди.
8 датчиков выведены на монитор парктро6ика, около левой стойки) Это не штатная установка, естественно. Это описание установленного на автомобиле оборудования. Для общей картины.
Как будет смотреться. Я честно говоря не знаю как. Как делается то?
Ставить 2 камеры мне отказались уже в одной фирме. Откуда я знаю, какие могут быть варианьты?
Монитор в зеркале- гуд. Поменять для этого голову, поставить усилок -гуд. Поставить доп монитор - надо смотреть, может тоже гуд. Ну и вопрос стоимости работ и оборудования тоже немаловажен.
Плюс вопрос по комплектующим, самому надо заказать, приехать с деталями. Или всё в наличии? Или есть ссылки с алика на нужное оборудование и явиться по прибытии оных?)
В общем настрой есть, понимание результата тож есть. Как реализовать, не очень понимаю.
P.S. Пилот, конечно Пилот. Пилот2.
Недавно стала глючить установленная 1,5 года назад камера
Светодиоды начали гаснуть на ней, то все то по одному. Потом начало изображение переворачиваться на 180 градусов - при одном включении нормально, при другом вверх ногами. Умирает, похоже.
Поставил Avel Avs327. На место встала без проблем. Качество изображения и угол обзора практически как у штатной, не в пример лучше китайской, установленной 1,5 года назад. Подсветка в темное время не нужна дополнительная, света от фонарей ЗХ достаточно.
Может кому будет интересно, вместо штатной камеры идеально подходит китайская камера https://aliexpress.ru/item/32860820120.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.17.58353e47TydAaG с линзами Sony см. прикрепленный файл. Именно эта CCD камера.Размер самой камеры почти 1 в 1 со штатной. Крепится на штатный кронштейн от родной камеры скобой, идущей с китайской камерой. Качество в зеркале, по-моему даже лучше, чем было. Разметку можно убрать. Покупал со скидкой за 13$, а так она стоит около 15-19$.
Купил такую камеру. Старую камеру отрезал, припаял тюльпаны по методике как указано ранее. Проверяю дома, всё показывает и от тюльпанов камеры и при подключении к разъёму "папа". Камера и проводка до "мамы" исправна.
Устанавливаю на автомобиль, иииии наблюдаю на экране зеркала разметочный линии, черный экран (но какие-то силуэты можно различить), ну и дёргается (мерцает) "картинка", как в фильме "Звонок". Приношу домой, подключаю, всё работает.
Что делать?
Что делать?
Пилот на камеру подает 8 вольт, проверьте дома что при 8 она работает. Сам так пролетел, проверил, поставил - не работает :)
Ну или наоборот - от задних фонарей 12 ей подайте.
Всем привет! Купил сегодня родную б/у камеру от Пилота 2011 года на Авито. Прикрутил. Включаю заднюю - синий экран. Камера рабочая. Отсюда вопрос: мог ли я что-то спалить в тракте от камеры к зеркалу, пока пытался туда китайскую камеру воткнуть? С китайскими, кстати тоже ничего не выходило. Может кто знает как сигнал идёт? Куда дальше рыть?
mcs, привет, Максим) Первым делом проверь, приходит ли на камеру 8в. На схеме из сервис мануала видно, что переключатель передач в положении R подает на зеркало по оранжевому проводу сигнал и зеркало активирует монитор и камеру (по желтому приходит рабочее напряжение). С этими сигналами проблем нет. Проблема м.б. в плате зеркала или в мониторе.
Привет, Павел! ) Промерял контакты. К камере по красному идёт 8В. Остальные без напряжения.
