Pilot II Блоки деактивации цилиндров (ошибки P3400, P3497)
Попробую снять обманку как и писал выше. Если будет ошибка, то буду принимать меры. Выписал блок деактивации из китая попробую с него поставить клапан. А что, кроется за тем если просто пока ездить с обманкой?
При замене электромагнитного клапана обратите внимание на запорный конус сердечника. Блоки разных производителей имеют отличия между собой и отличия элементов блока в том числе. Поэтому как вариант возможно придется менять сам блок.
Изначально на каком блоке стала возникать ошибка? Если на заднем, то чтобы его почистить, надо открыть клапанную крышку и вскрывать блок открутив по-моему около 8 болтов на 8 мм. Там внутри два золотника и сеточка. Если передний блок давал ошибку, то там есть один канал, который находится по сверлению 90 градусов относительно направления сверловки. И прочистить его можно только сверлом, если в самый угол загнало что нибудь.
И еще один момент. На счет резвости автомобиля. Машина не может стать резвее, так как при нажатии на педаль газа в любом случае работают все 6 цилиндров. Не набирает обороты двигатель с отключенными цилиндрами. Цилиндры отключаются только в режиме наката.
И следующее мнение, что система гробит мотор, считаю достаточно сомнительной. Просасывание масла через кольца и его выброс обуславливается износом ЦПГ и не правильной конструкцией каналов сброса масла в поршнях. Если есть достаточные условия для сброса масла из под колец, то и масло не будет выкидываться из цилиндров.
Да, ошибка изначально была на переднем блоке. Нет ли схемы где этот канал по 90 градусов находиться? Потому, что клапан проверяли подачей тока и он работал. По поводу резвости не правильно выразился, стала ровнее переключаться при наборе скорости.
В верхней части переднего блока деактивации.
Слушайте, а как в канал под 90.градусов сверлом лезть? Научите.
Вов, сверловка делается с двух сторон и встречается канал под углом 90 градусов. Вот и все. Сверлом прокручиваешь и выбираешь нагар с одной стороны, потом вставляешь и выбираешь с другой стороны.
Заглушек, типа шариков нет?
Приветствую, форумчане! Постигла таже учесть. Ошибка по переднему блоку P3947. Перемена местами датчиков (как и установка нового), а также перемена местами клапанов результата не дает, но выходиь ошибка по разному. С установкой клапана с задней головы на горячую при оборотах выше 2500 (особенно если резко ускоряться) клапан клинит в положении "откл", то есть цилиндры не врубаются, сбрасывается сканером. Со своим клапаном - как повезет, иногда в " Откл", а иногда и "вкл", из "откл" сканером сбрасывается только после остывания дрыгателя. Какие нибудь конкретные решения есть, или все как повезет? Промывал карбклинером раз пять, помогает на 200-400 км, потом опять за свое, чистка клапана также помогает, но примерно на 50-100 км. Еще раз разбирать и чистить канал сверлом? При промывке вроде канал продувается.
Мой спортивный интерес в этом вопросе уже превратился в одержимость, причем явно не здоровую. Помогите советом, может ли быть дело в плохом контакте, надорванном проводе и т.д.?
Реакции: Mask
Добрый день форумчане, появилась такая проблема. При температуре на улице ниже 0 при первом запуске двигатель начинает ощутимо потряхивать и через несколько секунд выскакивает ошибка P3497. Когда двигатель проработает секунд 30 тряска исчезает и если сбросить ошибку она не появляется до следующего холодного запуска. Если на улице выше 0 запуск проходит без проблем. Ни в каких других случаях ошибка не выскакивает. Уже было сделано: поменяны все прокладки на блоке VCM, затем был приобретен новый масляный датчик (оригинал), не помогло. На прошлой неделе приобрел и заменил блок VCM в сборе, ошибка осталась. ((( Если у кого то было такое, подскажите пожалуйста куда копать?? Масло заменено недавно Молли Грин 0 W 30, давление масла в норме(((
А вы тот блок дергали? Их два.
P 3497 указывает на тот блок, который возле радиатора, его и дергал((
Снимали полностью, или только верхнюю половину где клапан и датчик? Нижнюю половину проверяли каналы?
Только верхнюю, спасибо за совет, сегодня сниму нижнюю часть, все проверю, по результатам напишу!
Проблема была в нижней части блока. на СТО разобрали, продули все каналы, работает как часы. Большое спасибо за подсказку!!
Ewqen, теперь следите чтобы из под прокладок блока масло не полилось. У Technician, можно заказать комплект хороших прокладок.
Добрый день! Вылезла ошибка Р3497. Соответственно поменял в первую очередь датчик. Помогло, но ровно на месяц. Спустя месяц вылезла опять ошибка. Вот теперь думаю, в чем проблема, либо датчик "левый", либо проблема глубже. Может кто сталкивался с подобным? Стоит ли грешить на датчик и покупать опять новый?
ArEr, Целая тема, читаем...Сообщение в теме 'Блоки деактивации цилиндров (ошибки P3400, P3497)' Pilot II - Блоки деактивации цилиндров (ошибки P3400, P3497)
Давным давно столкнулись. И кроме того давным давно все уже обсудили и обмозговали, и даже обмусолили 10 раз. Аж в нескольких местах на форуме. Достаточно было воспользоваться поиском и все бы открылось вам.
