Pilot II АКПП
Halera078, Обещают много много осадков!, значит будут и грибы, а пока по теме , завтра тесты АКПП , правда без кардана, задняя крестовина стала багрового цвета ( странное обстоятельство :biggrin: ), муки выбора кому отдать на ремонт:sorry:
Что тут думать. Не далеко от тебя, в Химках.:https://cardan-garant.ru/
Ремонтировал и балансировал там карданы два раза. Результат отличный.
коробка в масле, год назад замывали - источника так и не нашли
за год ушло 250-300 грамм
сегодня опять копался механик,
снял один край какой-то резиновой трубки от акпп (сказал что это вентиляция картера АКПП ?????)
сказал что она забилась - и дунул туда ресивером 9 атмосфер.... так что аж щуп уровня АКПП вылетел из своего посадочного места и еще грамм 200 масла
долил мало до уровня
и сказал больше течь не будет...
что блин это было???
Это не сапун 100 процентов виноват, один раз видел АКПП где этот шланг был пережат по итогу выдавило сальник гидротрансформатора, в вашем же случае подтёки откуда-то сверху, надо отмыть это все и поездить посмотреть от куда течь
А течь сверху может; парный (сдвоенный саленойд, одинарный саленойд, датчик давления 4-ой передачи "вот где-то с его района это похоже" и ещё там есть контрольные винты для замера давления в магистралях пакетов АКПП.
Toha, Привет , течёт крышка опорного подшипника, при течи масла сверху крышка опорного подшипника была бы вся в масле!
Там судя по фото ещё и выше крышки все в масле я всё-таки больше склоняюсь к датчику давления 4-ой передачи, там шайба алюминиевая на нем вот она и может пропускать
А если бы протекало кольцо на крышке на верх масло не могло бы закидывать, максимум верхняя часть и боковины, а там судя по фото откуда то выше течет.
Toha, В этом месте нет защиты, поток воздуха спереди разносит масло назад, при течи сверху оно бы стекало по крышке( проверено не один раз) , любой клапан или датчик может потечь, быстрее если его пробьёт через соединение внутреннее( завальцовка), а под этой крышкой стоит уплотнительное резиновое кольцо, менял неоднократно, поэтому по фотографии всё видно. Кстати снял АКПП дорестайлинга, был бы ты рядом отдал бы на изучение.
Я в таких случаях все равно беру Вайт спирит промываю все подтёки и смотрю где течь, вот весной потек редуктор ни с того не с сего, тоже был в масле варианта три сапун, пробки сливная и заливная и датчик, промыл, поездил смотрю заливная пробка из под нее, шайба алюминиевая просела и все, хоть туда и не лазил, соль делает свое подлое дело, открутил промазал герметиком больше не течет. Я кстати две недели назад перевез наконец в Питер коробки с Череповца.
Как АКПП после теста? Чувствую, подходит моя коробка. Симптомы усилились, появились непонятные рывки. Ищу, куда везти, пока машина на ходу, чтобы диагностировали. И не знаю, что сейчас лучше - ремонт или замена на контрактную. В Мурманске у нас с АКПП не работают. А с хондовскими и подавно.
Виктор К., АКПП установлена от рестайлинга( куплена была в начале лета), бублик после ремонта, езжу кайфую, всё отлично. Что с моей коробкой не разбирался.
В Питере по ремонту АКПП какой-то сервис можете рекомендовать?
что то запутались!
Рассматриваем только пилот 2 - у него есть дорест (с 2008 до 2010г) и рестаил (2011 по 2016)год и там и там автомат стоит АКПП pn3a - вопрос они одинаковые на доресте и ресте Пилота 2? Взаимозаменяемы? Может еще от каких авто подходят коробки? (Акура? легенда? одисей?)
А в итоге удались выяснить можно ли поставить АКПП с Рест (Pilot-2) на Дорест (Pilot-2)?
Volkodav, Катаю уже год, коробка с рестайлинга установлена на дорестайлинг, поведение машины очень сильно изменилось в лучшую сторону. Я знаю как работают АКПП на рестайлинге, и не смотря на один и тот же "шильдик", коробки на дорестайлинге очень сильно тормозят..
Majorz01, установка без каких-либо доработок происходит? Как при выборе агрегата отличить АКПП Дорест от Рест?
Volkodav, Никак не отличить, коробки одинаковые внешне, маркировка одна и та же.Становится всё штатно. Первое фото дорестайлинг вторая рестайлинг. Но работают они по разному.IMG_20230731_104956.jpgIMG_20220920_160600.jpg
На кронштейне обведены регулировочные гайки.
А так всё верно сказали - это чисто механика.
Возникла проблема после замены АКПП, немного не совпадает положение селектора и фактическое. Вернее так, на позицию 2 рычаг заскакивает без нажатия кнопки. Как бы на половину позиции 2, дальше надо кнопку нажать.
Сегодня смотрел и трогал тросик на коробке, гаек не увидел регулировочных. Может плохо искал? Как немного подрегулировать тросик?
CURL, Регулировка тросса может находиться как со стороны коробки, так и со стороны селектора.
