Toha, Приветствую, чем закончилась данная история, не знаешь? Сообщение в теме 'АКПП' Pilot II - АКПП
Ну а чем она может закончиться?, в механике чудес не бывает, перешёл конец ресурсу основного фильтра, остальное это сопутствующее, либо ремонтировал, либо контракт купил, хотя в принципе если с Украины у них можно и с завода АКПП привезти, цена 10000 баксов + доставка 1500 всего то почти 1.000.000 на наши рубли.Toha, Приветствую, чем закончилась данная история, не знаешь? Сообщение в теме 'АКПП' Pilot II - АКПП
Toha, Развёрнутый ответ, но увы грустный. Имеем ошибки P0767 и P0796. Соленоиды проверены, сетки тоже. Результат 0. Диагностика даёт возможность, услышать работу соленоидов.Ну а чем она может закончиться?, в механике чудес не бывает, перешёл конец ресурсу основного фильтра, остальное это сопутствующее, либо ремонтировал, либо контракт купил, хотя в принципе если с Украины у них можно и с завода АКПП привезти, цена 10000 баксов + доставка 1500 всего то почти 1.000.000 на наши рубли.
Toha, Драйв, не включается, только после перемещения 2 и 1, присутствует пинок, при включении драйва и разгоне тахометр под 3500,и только потом переключение, масло очень плохое, было.Ну а как сама АКПП себя ведёт при этом?
Toha, Вот!, сейчас услышал именно, то, что вертится в моём понимании! Спасибо.Бублик, регулятор давления, фильтр, и скорее всего пакет low, подгорел.
Так, поподробнее пожалуйста! А если родной пробег АКПП на оригинальном масле перевалил за 300 тыс.км. при этом АКПП работает нормально (ттт). Нужно ли что-то превентивно делать?Да не за что сколько их уже перебрал, и ещё раз повторю ресурс основного фильтра оригинального на оригинальном масле, 250-270т км остальное это уже лотерея, и вопрос когда она встанет.
Со вторым согласен на 100%, но с первым то как? Владеть Пилотом и бояться прокатиться летом семьей на дальняк?Готовится к ремонту, и не планировать дальние поездки на авто, согласитесь печально застрять за тысячи км от дома в авто которое стало недвижимостью из-за АКПП,
Если с АКПП все нормально, масла оригинал, всегда вовремя! На данный момент проблем нет никаких! Ни разу по АКПП не было никаких ошибок… Собственно вопрос - наверняка можно провести некое ТО? Вопрос какое, что делать и где…Готовится к ремонту, и не планировать дальние поездки на авто, согласитесь печально застрять за тысячи км от дома в авто которое стало недвижимостью из-за АКПП,
И сейчас отпускной сезон заканчивается впереди зима и опять начнется та же песня почему встала АКПП? При пробеге за 300т. Нечего не предвещая.Я это написал не просто так, в прошлом году мне человека три написали встала АКПП не едет что делать, и зимой и летом, в этом году тоже две АКПП встали причем у одного человека машина встала за границей не кто нечего не может по АКПП сказать, ремонтировать не кто не берется всякую дичь предлагали сделать, а итог один эвакуатор, или автовоз и домой, и по финансам выходит в два раза дороже чем эту АКПП сделать заранее хорошо и ездить без проблем.
Есть превентивные меры? Разобрать помыть почистить, поменять фильтр и масло?сейчас отпускной сезон заканчивается впереди зима и опять начнется та же песня почему встала АКПП? При пробеге за 300т. Нечего не предвещая
Ну если разбирать то делать и смотреть все что там подустало к такому пробегу, а так просто разбирать без толку не фильтр ну другое может вылезти, у вас первый пилот?Есть превентивные меры? Разобрать помыть почистить, поменять фильтр и масло?
Или только когда АКПП уже навернется?
Привет! На сколько сложно добраться до фильтра? Прямо всю коробку надо раскидать получается?Ну что сказать для второго это уже критичный пробег для АКПП, вот для таких случаев все хочу заранее гибридную АКПП собрать чтоб была в наличии в случае чего отправить, но заказов столько что просто не хватает времени на это.
Да, ее надо снять и располовинить, затем правильно собрать обратно, тут нужен специнструмент чтобы соблюсти все моменты затяжки, чтоб потом не раздавило игольчатые подшипники на валах. Ну и самое собой фильтра оригинал.Привет! На сколько сложно добраться до фильтра? Прямо всю коробку надо раскидать получается?
