Я просто этот момент не понял. думал речь идет про водительскую дверь. Если кнопа в ручке двери багажника, то надо разбирать, как пить дать, там либо провода отгнили, либо сама кнопка уже окислена вся.спросили только про ручку пятой двери
ashmat, у всех также!Добрый день! Вопрос? Как у вас работает открывание с кнопки на ручке двери? У меня электропривод работает с кнопки внизу двери и с ключа. Нажимаю кнопку на ручке двери, элеетропривод не работает, надо поднимать рукой. У вас также?
У всех так!.. Это ручной режим открывания... если хотите электроприводом, то только через кнопку на ключе или на водительской двери.Кнопка на двери водителя работает (оикрывает и закрывает дверь багажника). Я имел ввиду ручку снаружи двери багажника. Получается подхожу к машине сзади, нажимаю кнопку на двери багажника, замок отпирается, но дверь нужно поднимать руками. При этом нажав кнопку на торце обивки багажника, дверь закрывается электроприводом.
Все правильно. Снимается блокировка замка и все. Подьем и опускание только с кнопок внутри машины и пультов.имел ввиду ручку снаружи двери багажника. Получается подхожу к машине сзади, нажимаю кнопку на двери багажника, замок отпирается, но дверь нужно поднимать руками.
На кнопку нажать. Она есть у Вас?ну а как нибудь можно исправить? ибо это полнейшая тупость производителя, впервые встретил из всех машин ,что там где есть электропривод открывается не со всех кнопок. Я бы хотел чтобы с кнопки на двери багажника электропривод тоже срабатывал. Как это сделать ?
да понятное дело что кнопка есть , только с нее электро привод не срабатывает(кнопка которая на самом багажнике)На кнопку нажать. Она есть у Вас?
Снимите кнопку для начала и Контакты в розетке замкните. Если Дверь поедет-кнопка под замену.да понятное дело что кнопка есть , только с нее электро привод не срабатывает(кнопка которая на самом багажнике)
у вас походу нет пилота, это с завода так задумано что с кнопки двери электропривод не срабатывает, т.е она не поднимается наверх. При нажатии только замок разблокируется, а дальше ручкамиСнимите кнопку для начала и Контакты в розетке замкните. Если Дверь поедет-кнопка под замену.
Хаха Вы шутите?у вас походу нет пилота, это с завода так задумано что с кнопки двери электропривод не срабатывает, т.е она не поднимается наверх. При нажатии только замок разблокируется, а дальше ручками
Если на ту которая с улицы, Дверь не пойдёт.[DOUBLEPOST=1518696589][/DOUBLEPOST]да понятное дело что кнопка есть , только с нее электро привод не срабатывает(кнопка которая на самом багажнике)
Да, ещё. На двери багажника, две кнопки. Одна с улица, вторая на обшивке.да понятное дело что кнопка есть , только с нее электро привод не срабатывает(кнопка которая на самом багажнике)
ну и конечно имеется ввиду доработками, как то запаралелить кнопку что на водительской двери или еще как то. Мне кажется это единственная машина где такой принцип.ну понятно что с улицы мы же про открывание говорим, а не про закрывание. Я знаю , что не пойдет, потому и спрашиваю есть ли возможность сделать чтобы заработало?!
Конечно можно. Все делается элементарно. Тянете провод от водительской двери до задней по верху параллельно боковой подушки безопасности. Потом дойдя до задней части кузова ныряете к заднему плафону и переходите на правую часть кузова, а там уже ныряете в резиновый кожух, что заходит во внутрь задней двери, внутри двери к кнопке. В задней двери откидываете провод от контактной планки кнопки разблокировки замка и подключаете провод, что притянули от водительской двери. Вскрываете водительскую дверь и параллельно подключаете к разъему притянутый провод. Все.ну понятно что с улицы мы же про открывание говорим, а не про закрывание. Я знаю , что не пойдет, потому и спрашиваю есть ли возможность сделать чтобы заработало?!
Как говорят-не проверял. Кнопка скрытая на задней двери всегда активна и в отсутствии владельца, нажав на кнопку так подключеную, откроется багажник.А почему все это не соединить в рамках кнопки которая на обшивке пятой двери стоит, неинтересно?
Тогда их можно вообще запаралелить, отключив проводку уличной кнопки.А почему все это не соединить в рамках кнопки которая на обшивке пятой двери стоит, неинтересно?
