Pilot II Проблемы с топливной системой.
usadka, а пробку откручивал бака?
может в ней дело?
Не думаю что проблема в пробке. Насос в любом случае качать должен.
Клубни привет , у меня проблема с топливный насосом или клапаном давления , понять не могу , менял насосы , топливный фильтр , машина не заводится , снял под капотом трубку на топливную рампу , топливо не идёт , надел трубку прям с фильтра , топливо пошло но как то скучновато 30 сёк бутылка 0.5 примерно наполняется , че делать хз.
Где клапан нагнетательный купить, как его проверить ?
Может утечка идет по трубкам внутри колбы? Насос точно качает нормально, проверяли его на прямую, без колбы? А то может там сама по себе уже шестерня сношена, что внутри насоса и она просто не качает топливо?
Внутри колбы все нормально , там шланги запаянные , а вот насос проверить не получается , нет клемм таких , да и источника тока в 5А .
Единственное что сломался синий нагнетатель на внешней колбе , но я и без неё ездил . Поеду куплю насос , буду пробовать .
Попробую... Звук не жужащий, а какой-то даже как скрипучий
Ставили насос с маркировкой mpu-109
Вот как раз это то проще простого. Насос вытаскиваешь, провода на него накидываешь от АКБ в момент проверки. Перед этим на выход прикручиваешь шланг по диаметру и манометр. Опускаешь его в емкость с бензином и подключаешь к АКБ, смотришь какое давление он создает. ВСЕ.
usadka, Была проблема связанная с установкой нового фильтра тонкой очистки(трещина), выяснилось просто, приподнял насос из бака и включил зажигание, топливо выгоняло из трещины, до этого также грешили на клапан и на уплотнения.
Короче он меня заебал !!!!
Как не приду с моря , вечно проблема не запускается , третий год под лето это случается .
Купил сегодня насос , прям на наш двигатель , и че ? Да нихера , не запускается , проверил зажигание , есть , искру на корпус .
Подсоеденил шланг в разрез топливной рампы , идёт , но не 3 кг , максимум 0.8 .
Перебрал этот ебучии клапан , воздухом давил , вроде работает но , на 7 кг .
Не знаю , заказываю бу колбу с нагнетательный клапаном .
Вопрос , зачем медная пластина на нагнетательный клапан , он же не саленойд .
    119.5 KB · Просмотры: 16
    137.8 KB · Просмотры: 18
Полагаю для снятия статики. На многих насосах в нижней части на металлический клапан регулятор давления приходит масса.
Какой каталожный номер у нашего ?
Все проблема закрыта , пуск с полтычка , едит как новая .
Проблему так и не понял , купил РДП от тойоты Denso ,установил на фильтр Masuma , не запустилась , переустановил на старый фильтр и клапан сброса от masuma ,без пружины (клапана перепускного) , запустилась .
Причина не понятна , либо фильтр дерьмовый , пропускная способность слабая , то-ли клапан , ослабла пружина .
    54.5 KB · Просмотры: 11
    224.2 KB · Просмотры: 4
