Маслоприемник находится внутри двигателя, вы поддон снимали? Я вижу только снятый кронштейн маслянного фильтра.Далее снятый маслоприемник, все видно без коментариев.
Отложения масла и грязь. Ничего удивительного, это не проточный канал, поэтому как в кармане скапливается вся эта шняга.Technician, Геннадий, можете простым языком объяснить, что это торчит, из чего это торчит и как оно туда попало?
Это не маслоприемник. :-)Technician, поддон не снимали, только кронштейн , но и этого достаточно для понимания, сколько собирается грязи.
Так и должно быть, 5w30 лучше, а значит и дороже.shche, 5/40 дешевле чем 5/30 интересное кино…
Technician, Если в корпусе фильтра будут забиты проходные каналы, тогда и надо проверять маслоприемник, а в данной ситуации он будет чистый.Это не маслоприемник. :-)
Если будут забиты проходные каналы, то тогда надо не маслоприемник проверять, а двигатель снимать и коленвал на шлифовку сдавать, если повезет с ним. :-)Technician, Если в корпусе фильтра будут забиты проходные каналы, тогда и надо проверять маслоприемник, а в данной ситуации он будет чистый.
Ты слишком категоричен, грязь в каналах это ещё не совсем конец, даже в проходных, главное всё таки иногда чистить и этот узел.Если будут забиты проходные каналы, то тогда надо не маслоприемник проверять, а двигатель снимать и коленвал на шлифовку сдавать, если повезет с ним. :-)
Не, тут ты не прав Сергей. Если в проходных каналах такая каша с грязью, то это означает только одно - эта грязь идет по всем каналам смазки, они выходят на верх к головкам и могут запечатать жиклеры в блоке и будет не хватка смазки в каналах распредвалов, что вызовет повышенный износ постелей. Внутри блока из каналов эта каша полезет на вкладыши как шатунные, так и коренные. А что будет если песочек попадет на вкладыши?Ты слишком категоричен, грязь в каналах это ещё не совсем конец, даже в проходных, главное всё таки иногда чистить и этот узел.
