Pilot III АКБ (оригинал, аналоги, срок службы)
сделал адаптивный контроллер заряда на микроконтроллере - мое почтение!
Брали готовую плату и/или схему или все с нуля?
сигналка за пару недель заметно высаживает батарею
Я озаботился этим вопросом и ставил себе Pandect X-1900BT 3G.
У него по-настоящему копеечное потребление. Использую 5 лет со штатным аккумулятором, полет нормальный.
Чтобы не выяснять экспериментальным способом насколько хватит генератора в таком режиме, сделал адаптивный контроллер заряда на микроконтроллере, который держит ток заряда в процессе прогрева в пределах 5-10 А. При этом напряжение заряда всего на 0,1 В выше, чем было НРЦ батареи до запуска. Если до запуска НРЦ 13.8 В, то после запуска 13.9 В, а не штатные 14.8 В.
Даже при таком щадящем выходе на режим 20 минут хватает, чтобы батарея вышла на свои 14.2 В.
С учетом невыдающейся ёмкости одной секции из 6 банок (30-40 А*ч) сигналка за пару недель заметно высаживает батарею, были дни, когда НРЦ с утра 13,3 В. При таком исходном напряжении давать на батарею 14,8 В для генератора совсем жестко.
С правильным контроллером заряда титанат самый лучший вариант, литий-ион и железофосфат рядом не стоят.
Главное возле батареи ставь :)
Спасибо за совет. )) Профилактическую подзарядку произвел, но... возможно у батареи мало стояла.
В итоге, следующая история.
Родной аккум 2017 года выпуска был заменен чуть меньше 2 лет назад на новый, так как по зиме перестал крутить стартер.
После демонтажа обнаружена его вздутость по бокам. Предположил, что заморозил его предыдущий владелец. Так как ему уже около 5 лет, то решил просто заменить.
Взял АКБ ENERGIZER PREMIUM EM77L3 77 Ач (780 А). За месяц до окончания гарантийного срока (2 года), начали прилетать сообщения от сигнализации.
Соответственно, продавец предложил сдать АКБ на гарантийное обслуживание. Относительно подменного аккумулятора - пишите официальный запрос, в установленные сроки дадим ответ.
Сначала думал купить сразу новый АКБ, но вспомнил про старичка 2017 года выпуска и купил ... тестер для батарей.
Каково было мое удивление, когда тестер сообщил, что АКБ хорошая, но ее требуется подзарядить...
В общем, погонял я ее разными "качелями" с помощью ЗУ Вымпел 55. Результат удивил - старичок скорее жив, чем нет!
В общем, установил я родной АКБ в авто, а ENERGIZER сдал продавцу.
По нему тестер вот такой отчет выдал.
Немного "погуглил" про Ca-Ca АКБ. Если резюмировать и не вдаваться в технические подробности - раз в пол года желательно снимать и заряжать стационарно. Батареи Ca-Ca начинают кипеть при напряжении около 16 В. Но при этом и сильно кипятить их нельзя. У нас на авто напряжение зарядки 14,8 В - электролит не перемешивается со всеми вытекающими последствиями.
Много видео есть по этой теме, я АКБ заключительно "качал" именно с напряжением до 16,8 В на малой силе тока (2 А).
Сейчас, спустя неделю, напряжение АКБ 12,6 В (по показаниям сигнализации). Очень теперь интересно, сколько батарея продержится. Решение по сданной продавцу - до 45 дней.
Mals,
Доброго дня!
В итоге продавец принял АКБ и вернул деньги?
Доброго. Фиг там!
Они его (ENERGIZER) зарядили и прислали свою распечатку с тестера - хорошая батарея.
Я ее до сих пор пользую. Только теперь весной и осенью заряжаю...
Кстати, не заряжал этой осенью. На этих выходных заряжу и фото с тестера выложу.
Пока ничего хорошего. Но это ожидаемо. Поставил на "прокачку". Результат будет завтра ...
    99.7 KB · Просмотры: 17
Чуда не произошло, собственно.
Решил не рисковать, заказал сегодня АКБ VST 680 А 74 Ач.
В целом, 4 года прослужил енерджайзер. Можно ещё с ним помучаться, но сдергивать его на подзарядку такое себе удовольствие. А на машине без снятия заряжать у меня нет возможности.
хочешь скроить - купи пускач за трешник
хочешь бегать - таскай акб домой)
Машина хранится на улице?
Все верно, на улице.
У меня пока пока 7 лет аккум держится, но хранение в теплой парковке.
Раньше была машина с уличным хранением - года по 3-4 проходило до замены.
Будьте внимательны - верхняя крышка отсека АКБ не садится на данную модель батареи. Конфигурация несколько отличается.
Ничего, молотком подстучать и все зайдет как родное. :biggrin:
Поменял свой АКБ на Зверь, верхняя крышка тоже не встает, убрал ее, разницы никакой нет
Наш размер аккумулятора BCI Group 48/H6.
278 × 175 × 190 мм — размеры стандартного аккумулятора H6 (также известного как группа 48, L3 или 66L3).
Должна быть, по идее. В кожухе стоит вентилятор. Как бы не обогрев устроен. Но я в тему не углублялся.
Размеры внешние соответствуют. Именно конфигурация верхней часть отличается. До этого брал Энерджайзер - крышка четко встала. А в VST (L3) - нет.
Получается подходят такие АКБ, у которых верхняя часть симметричная, типа АКБ TYUMEN BATTERY Premium 77.
В магазин надо с крышкой ходить и примерять).
Еще раз - разницы никакой, вентилятор крутит, датчиков температуры там нет. Был на авто в Турции, там жара была +46С, все работает без ошибок, какой смысл в верхней крышке?
Большого смысла нет конечно в этой системе, без крышки будет работать без ошибок, но задуманная система работать не будет, ну раз Хонда решила заморочиться - пусть будет. По этому вопросу каждый может поступать по собственному разумению.
Гугол на это выдает следующее.
Принудительная вентиляция АКБ, нужна для
1. Безопасности и отвода газов (выделяется водород и токсичный сернистый ангидрид).
2. Контроль температуры, АКБ эффективнее работает в определенном температурном диапазоне.
Продление срока службы: Чрезмерный нагрев может привести к быстрому износу и повреждению внутренних компонентов аккумулятора, сокращая его срок службы. Вентилятор помогает избежать перегрева, особенно при высоких электрических нагрузках или в жаркую погоду.
Там какие-то миллиметры не подходят. Ручка АКБ ширину добавляет и по 3 другим сторонам в плюсе 1 - 2 мм. В общем, не хочет лезть.
Я забил на крышку, все зависит от качества АКБ в большей степени!
