Pilot III Тормозные диски не оригинальные
Сегодня впервые в своей практике проточил передние тормозные диски. Точили на машине без съема.
Результат положительный. Бить рулевое при торможении со скорости от 100 перестало. На низких скоростях "клевать" перестала. Но прошёл пока порядка 30 км. Буду наблюдать дальше.
    173.5 KB · Просмотры: 119
    137.6 KB · Просмотры: 91
    144.2 KB · Просмотры: 107
Машину приобрел с пробегом 90 с хвостиком, проблема уже была. Сейчас пробег 109. Остаток колодок примерно 6 мм. Диски, по словам мастера, выглядят свежими. Но перегреты...
Mals, Какие колодки стояли? , неизвестно наверное, но диски они пошорхали знатно.
Маркировки нет от слова совсем. Один из мастеров сказал, что оригинал. Оперировал вкраплениями в накладках и своим опытом работы у официалов в прошлом. Не больше 1 мм буртик на дисках был.
В целом, машина с прозрачной историей. Все ТО у официалов бьются, регулярно обслуживалась тормозная система. )))
Раз (Краткое видео с работой станка).
Два.
Где делали?
Два.
https://brake-centre.ru/?yclid=17218291772868263935
В первое ближайшее заведение поехал.
По факту, гараж на 2 поста. Зоны клиентской нет. Т.е. совсем не как у официалов и сетевых сервисов.
Проточка 2 дисков (3 т.р.) + шлифовка колодок (1 т.р.).
По времени пара часов.
Красиво получилось!
Никогда так не делал, это безопасно вообще, много снимают? Там же по сути на диске рабочих миллиметров всего-то ничего...
Сам в первый раз. Снимают 0,1 мм с каждой стороны, если правильно запомнил.
Уже 2800 км прошёл. Результатом доволен
Естественно.
Буртики, до съема, были меньше 1 мм. Но это на глаз. Со слов мастера - диски похожи на новые.)
Замеров не делали, ногами не пинайте.)
Вчера там же (спасибо на наводку!) проточил все четыре диска 1500/шт + колодки поменяли бесплатно. Пробег 150тыс нормальной умеренной езды.
В итоге передние диски стали 28мм, результатом очень доволен. В руль не бьет.
Сначала сомневался и думал покупать новые диски, в результате мне сказали, что лучше родных нет, а на них еще ездить и ездить!
    217.7 KB · Просмотры: 56
    167.9 KB · Просмотры: 70
Ребята, всем привет. А кто - то покупал здесь диски и колодки. Думайте имеет смысл.
Если есть лишние деньги то покупай и ставь. Я бы только перфорированные диски поставил бы. Но здесь они стоят как чугунный мост.
Привет. Если передние диски подходят к замене - я бы подумал. Примерно в 100к можно уложиться с самым дешевым 4 поршневым суппортом, но это будет прилично эффективней родной системы.
Я себе поставил хорошие слотированные - само качество торможения не сильно повысилось, но явно меньше стало греться. Раньше, скажем, оттормозившись со 160 тормоза совсем пропадали, то сейчас после такого еще работают )
Ну и сейчас все придется тащить как-то из-за бугра, тем более на нашу машину. Хорошие диски + колодки на родную систему тоже уже в копеечку хорошую выходят.
