Гамлет, Можно фото всех упаковок, был ли он запаян? Ждём итога по факту установки!Вот такой вал, с виду ничем не отличается от оригинала...Посмотреть вложение 107135
Надеюсь это видео ДО ремонта))![]()
Именно что после.... после 2-х дней работы услышав этот звук я уже хотел достать бензопилу и все покромсатьНадеюсь это видео ДО ремонта))
Итог в видео...Гамлет, Можно фото всех упаковок, был ли он запаян? Ждём итога по факту установки!
Ай да механько!))Именно что после.... после 2-х дней работы услышав этот звук я уже хотел достать бензопилу и все покромсать
Итог в видео...
Хорошо ребята, раскрою вам секрет что это за звук, просто я не установил свечи в 4-5-6 цилиндр, а катушки вставил и закрепил, катушки были как заглушки и издавали такой звук ))))))
Скажите при таких положениях поршней клапана в правильном положении? Вмт. Дальняя головаА где блок деактивации и коромысла разве наши? От Z4?
Ближняя голова. Снова скинули головы. Проточили Гбц. Отрегулировали снова клапана.А где блок деактивации и коромысла разве наши? От Z4?
Правильно положение коленвала когда первый цилиндр в верхней мертвой точке, при этом метка на шестерне коленвала смотрит на стрелку на блоке.Скажите при таких положениях поршней клапана в правильном положении? Вмт. Дальняя голова
Что то маловато. проверяли компрессию на прогретом моторе? Мотор обкатывался или на сухую перед первым запуском проверяли?Компрессия в ближней голове 10 8 8
В дальней 10 10 10
Чтобы ответить точно на этот вопрос необходимо не просто его вставить в головку, а промерить микрометром, плюс индикатором проверить осевой ход вала при затянутой заглушке. Любой вал в любую головку можно как руками поставить, так и молотком забить. :-)п.с. валы с али нормально встали?
Так как менял один вал, встал отлично.Ай да механько!))
Вал кстати встал плотно, но рукой проворачивался.Чтобы ответить точно на этот вопрос необходимо не просто его вставить в головку, а промерить микрометром, плюс индикатором проверить осевой ход вала при затянутой заглушке. Любой вал в любую головку можно как руками поставить, так и молотком забить. :-)
P.S. Готовлю фото и описание своей годичной эпопеи с оборудованием для ремонта головок. :-)
Теоретически размером вала задается маслянная пленка. Но уверен, что не прихватит его, так как головка уже с выработкой. Главное чтобы сам распредвал был в том размере, какой должен быть, но не больше по диаметру. Вы рукой не почувствуете разницу в 2 сотки рукой, а они могут сыграть "роковую" роль.Вал кстати встал плотно, но рукой проворачивался.
Так давно уже ставят. Иначе бы не возили. :-)Я все в раздумьях, брать эти валы или нет, ведь два комплекта надо)) Понаблюдаю пока как люди ставят)
Утверждение спорное кмк…Иначе бы не возили. :-)
Если покупают, то возят. Что тут оспаривать то? Не все оригинал могут себе позволить.Утверждение спорное кмк…![]()
Как вариант могу предложить завтулить ваши головки и расточить. У меня сейчас есть такая возможность. Либо у меня уже готовые взять.Приветствую всех. Хонда Пилот 2011 года. Рестайл. 225000 пробег. Появился стук при оборотах от 2500. Мастер сказал что нужна замена распредвалов. Поменяли на новые. Заменили 4 рокера. Помимо этого сразу же заменили кольца и вкладыши. Сегодня забирая машину у мастера он мне сказал что есть износ на головке пастелей распредвалов.
Я не силен в терминах. Что посоветуете. Мастер сказал что новая головка стоит очень дорого и на заказ. У нас в Баку тяжеловато видимо найти использованную в хорошем состоянии.
