Pilot II Не охлаждает контур водителя !
Это то мы сделали, просто хотелось бы понимания, что дальше? Раньше стояла обманка vcm, в этом году решил снять, чтобы поехать с эко режимом. Может быть датчик ож глючит?
Обычно разница в температуре холода передних контуров указывает на не достаток фреона. Задняя и правая сторона переда холодит, водительская сторона гораздо хуже. 850 грамм это перебор, в системе второго пилота 650 грамм полная заправка. Датчик ОЖ показывает температуру на приборную панель, салонный датчик темературы работает на печку, они между собой никак не пересекаются. Для вентиляторов датчик ОЖ стоит отдельно в нижнем бачке. Возможно, теоретически если все контура нормально дуют холодом кроме водительской стороны, то может заслонка не управляется? Не работает привод, который перенаправляет холодный или горячий воздух на водительскую сторону.
Заслонки пробовал включать горячий затем холодный-все срабатывает. Он начинает дуть горячим когда встаешь в пробке. Если едешь на скорости, то все нормально. То есть теоретически, надо заехать в сервис, попросить откачать и снова залить, но 650? Просто тут читал где-то на форуме, что 650 это для первого пилота с одним контуром. Ну ок. А что делать с повышением температуры? Мог датчик накрыться, куда подклюяал обманку vcm?
masel1975, У Вас система кондиционера не справляется с охлаждением, много фреона + пропускная способность радиаторов, продуть радиаторы и между ними , сбросить часть фреона, механически надавив на золотник на толстой трубке.
Сделаем. А перегрев, то есть рост вверх стрелки температуры мог быть из-за этого?
конечно мог. перед основным же радиатор кондея, и он нагревается.
для начала можно не отсоединяя радиаторы между ними кал убрать керхером не на максимальном напоре и где доступно по плоскости самого радиатора кондея.
а вентилятор включается при включении кондея на холодной машине? а температуру из сопел замерить нет возможности?
masel1975, Очень похоже, что нет продува по радиаторам, + перекачена система кондиционера, вентиляторы не справляются на холостом ходу, а в потоке движения всё же немного охлаждаются.Мыть кёрхером если забита часть между радиаторами не стоит сразу, сначала всё таки лучше продуть, основной затор это пух...
Радиаторы все быди помыты специальной насадкой. Между и снаружи все прочистили. Срабатывает один из вентиляторов, который справа по ходу движения. Второй не видел, но может тоже включается иногда. Я даже не знаю как это проверить.
masel1975, Самый простой способ на заглушенном автомобиле, сначала проверить крыльчатку вентилятора,( не отломали ли её, от корпуса, такое бывает ),потом включить климат и посмотреть включается ли муфта компрессора, и срабатывает ли при этом вентилятор.
У нас же два вентилятора. Компрессор срабатывает, вентилятор крутится, но только один, который справа по ходу движения, у которого больше лопастей и они меньше по размеру
masel1975, Если крыльчатка на месте, то ушёл из жизни сам мотор вентилятора, проверить можно в любом сервисе.
А второй вентилятор нам для чего вообще? Проверить то не проблема, не факт, что в абхазии будут запчасти на него. Завтра стравлю с системы из толстой трубки. Сколько кстати надо держать? 5-10 секунд?
а второй включается при нагреве двигателя даже с выключенным кондеем.
первый при включении кондея кажется должен работать на постоянку.
любой вентилятор можно проверить сняв с него клемму и подав напрямую 12в с АКБ.
5-10с сосок держать не надо. начни с 3с например
Первый как раз и работает на постоянку. Сегодня буду пробовать
Стравил 3 секунды. Теперь вентилятор не включается, дует вся система горячим, и перед и зад и компоессор не включается тоже
masel1975, 3 секунды сброса , нажатием на золотник по низкой стороне это сброс 15 - 20 грамм. Если компрессор, после данной манипуляции перестал включаться, то увы, у вас утечка фреона где то, возможно причина в первичной заправке 850 грамм. Распространенные места это клапан на компрессоре, и слабое место тонкая трубка второго ряда, снизу у входа в салон на изгибе.Бывает давит из под уплотнения под шкивом самого компрессора.
Если бы была утечка, то не было бы давления в системе. А мастер перед заправкой проверял, дааление держит. И сейчас я травил давление есть. Может компрессор мертвый?
masel1975, 850 грамм, это много для системы Пилота, 650-680 нормально, при прогреве газа с повышением температуры может сработать аварийный клапан и сбросить давление, или найдётся слабое место в системе, чем выше температура за бортом, тем выше температура и давление в системе компрессора.
Все сделали. Оказалось прокладка толстой трубки прохудилась, подтрааливала.
Уважаемые товарищи
Возник вопрос. Кондей опять сдох. Заехал на сервис. Подключили аппарат, давления 0. Начали тестировать, закачали фреон, машину завел, сказали, что компрессор кондиционера умер.
Муфта крутится, а давление не создает. Вот хочу узнать, меня дурят, или компрессор под замену?
masel1975, а почему давление "0".....должно хоть какое то давление в магистрале показать......если закачали...
