Подброшу свои пять копеек) При очередной смене масла заменил Mobil 3000 5w30 на Lukoil Armortech 5w40. Промывку перед заменой делал лукойловским же промывочным маслом. После замены двигатель стал работать тихо-тихо. Доволен, как слон. Пробег на масле 8 тыс, включая поездку на море. Угара нет. Претензий к маслу пока нет. Планирую в ближайшее время смену этим же маслом. Скорее всего, опять с промывкой - дюже понравился результат).
Да, пробег под 220 тыс.
Никогда не делал промывки !
Боюсь засорить мотор лишней химией ...
Проще менять масло почаще. Думаю 7500 км это как раз норма :wink:
Мою Равеноловской 10 минуткой. Но обычно заливал ее на пол дня перед заменой.
Пользоваться надо такими вещами, чтобы потом не думать о раскоксовке.
toaster, всё-таки маленькая баночка 0,3л промывочной химии в старое масло и 4 л "промывочного масло" это две абсолютно разные истории.
Зы. А если ездишь на Мобил1 и меняешь не раз в 15000, то и "мыть" там особо нечего...
Странно вообще.
Кто-то меняет масло каждые 7500 км и ещё и промывку делает :scratch_one-s_head:
А кто-то просто меняет масло раз в 15 000 км !
Мда уж
Эта ? По 1500 р
Алехандро, Можно и это, есть ещё Wurth долговременная промывка добавляется также в масло но на более длительный пробег перед заменой, можно просто любые 10 минутки, вроде и с этим скоро может стать не до жиру :sorry:
Majorz01, долговременная у супротек промывка, а не у wurth, у wurth 20 минутка.
Супротек стоит 600 рублей и эффект очень неплохой имхо.
а ликви полностью пренадлежит wurth, значит химики из одного гнезда)))
Думаю что моему движку промывки что экспресс что не очень уже не помогут, залил 3500 из 5л.канистры и присадку для изношенных двигателей +400 мл. и потихоньку подливаю, сейчас пробег после замены 6500, ушел весь остаток 1,5л, и от второй канистры осталось литра 2. итого за 6.5т.км. долито 5 литров примерно.
Присмотрел масло MANNOL 7914 ENERGY FORMULA JP 5W-30 Синтетическое 7 л, как раз чтобы до замены хватало подливать.
Кто-то пользовал такое?
А пока потихоньку откладываю на замену колец, сальников клапанов и вкладышей колена.
