Pilot II Кондиционер, климат-контроль
Проверили на сервисе. Питание на муфту приходит, она не реагирует
С нагрузкой проверяли или на разьемах к муфте без нагрузки?
asgudkov, муфта была в наличии у Majorz01 если осталась…
Она ремонтируется не особо сложно. Но дело вкуса, кому то проще поменять и сжечь новую)
asgudkov
18 Ноя 2019
Москва и МО
Без нагрузки, питание приходит при включении кондея и уходит при выключении.
Мне надо из Сочи вернуться, выезд через 1,5 дня. Хоть до Москвы доехать, потом опишу приключения ремонта.
Старую захвачу.
asgudkov
18 Ноя 2019
Москва и МО
В самом разгаре ремонта.
Нашел Артура, которого местные хвалят. Он Пилот видит первый раз, так что медленно, но верно.
Спасибо PACE CAR-Алексей, по телефону подтвердил правильность разборки.
А так компрессор тугу крутится, походу менять надо будет в скором времени. И это скорее всего причина выхода из строя катушки.
Катушка еще неоригинал, хоть бы до Москвы ее хватило....
asgudkov, катушка не родная стояла или сейчас ставишь?
asgudkov
18 Ноя 2019
Москва и МО
Буду ставить не родную. До старой катушки еше не долезли
    114.9 KB · Просмотры: 43
asgudkov, главное чтобы подошла и хорошо, что в наличии была.
Родная новая от 20 тысяч и поставка ждать и ждать….
А эта почем вышла?
asgudkov
18 Ноя 2019
Москва и МО
SMA 4,5 килорубля. Но мастер говорит - хорошая, по несколько штук в день ставит. Обратно не приезжали. Тут на авторынке в Сочи отдельно заточенный магазин под это есть.
Фото ниже, катушке хана.
    183.1 KB · Просмотры: 38
    301.9 KB · Просмотры: 43
asgudkov, обрати внимание какое масло заливать в систему, в пилотах не универсальное, было в теме обсуждение.
на твоем фото написано на компрессоре.
Плохой симптом. Он очень легко должен вращаться. Ну главное чтоб до дома хватило!
В отверстие тонкой трубки не заглядывали? Там графита нет?
asgudkov
18 Ноя 2019
Москва и МО
не, не заглядывали.
Всем спасибо. Есть что рассказать очередной клубной встрече.
А так кратко:
1. Один сервис попытка заправки кондея, сказали все ок, с вас 500, езжай к Серёге электрику.
2. Серёга после долгих уговоров, подтвердил смерь электромагнита, 500 + 500 поднять снять защиту в соседнем боксе.
3. Поиск магнита на авторынке 4500
4. Серёга делать отказался послал к Артуту
5. Артур в отказ, но при моем нытье "а как же дети по жаре" взял машину в 18.30 первый раз видя Пилота. Закончили в 22.50. Работы 12 тыщ.
Общий итог 18 тыщ.
Всем спасибо за помощь, поднимаю стакан за всех вас !
alex_awful
14 Дек 2014
москва
приветствую форумчан.
самодиагностика климата показала две ошибки: А+АВТО (обрыв цепи датчика температуры в салоне) и А+ОБОГРЕВ (обрыв цепи датчика влажности, замыкание в цепи датчика влажности)
если поиск по форуму сработал корректно, то оба эти датчика объеденены в один, у правой коленки водителя.
если ошибаюсь - поправьте, пожалуйста
контакты я проверю, но как проверить работоспособность самого датчика?
если "прозванивать" провода мультиметром, то какая ответная часть должна быть? Блокупрааления кондеем? Где он находится и какая там распиновка?
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
начни с проверки подключения к этому датчику гофрированной пластиковой трубочки - воздуховода. Вдруг просто она соскочила и в этом все дело?
alex_awful
14 Дек 2014
москва
снизу сложно подлезть, рука не достает до самого датчика
труба гофрированная белая в сером пенистом утеплителе? если это она, то как то попробовал ее одеть на круглый выход из датчика, не уверен что герметично и правильно. ошибки климата остались
еще в районе датчика болтается белая фишка, плоская на 4 контакта, но разъема на датчике не увидел.
может быть надо снять "бороду" пластиковую, на которой расположена сетка (скан приложил с первой страницы)? не понял как она снимается...
    17 KB · Просмотры: 15
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
alex_awful, Если отстегнуть, нижнюю накладку, легко и просто проверить одета гофра или нет, с низу хоть очень и неудобно, но всё же можно её одеть.
alex_awful
14 Дек 2014
москва
все получилось, действительно не была надета гофра и не было фишки в разъеме датчика.
после сборки, климат не показал ни одной ошибки. всем спасибо!
Серый Пилот 2
6 Апр 2024
Мосрег 50
Эпопея длиной почти в три месяца с кондиционером близится к завершению (надеюсь, тьфу-тьфу)
По совету уважаемых людей PACE CAR-Алексей и Судья съездил в "Алькор" на Волоколамское шоссе.
Впечатления неоднозначные. Похоже, что там могут решать только простые, стандартные задачи.
Опять заправили. Опять с краской. Отправили кататься. Покатался. На яму. Утечку мою не нашли, вышел начальник, назвавшийся Владимиром и сказал, что предлагает глушить задний контур.
Я - Не хочу ничего глушить, хочу чтобы все работало
Он- Отремонтировать невозможно
Я - Нет таких вещей в машине, которые нельзя починить!
Он- Только замена
Я - Хорошо, скажите что надо менять, сколько будет стоить и когда будет готово
После этих слов он обратился к мастеру "Валера, а что там с машиной? Где именно утечка?" Мастер с сомнением: "Давайте я сначала Вам покажу, а потом заказчику" и полезли в яму. Я, естественно, за ними полез!
Долго они тыкали пальцем в место, где трубки входят в кузов к заднему испарителю со словами "Вот, где-то здесь течь". Я ничего не увидел. Ни с простым фонариком, ни с инфракрасным. Потер пальцем - тоже сухо.
После этого сказали "ну покатайтесь еще, может проявится где-то"
Взяли за заправку 5 тыс. руб. На мои возражения, что я не заправить приехал, а неисправность найти, сказали, что в следующий раз скидку сделают.
Для себя я решил, что следующего раза у них точно не будет. К слову, оборудование у них старое, люди курят везде. Заправляют не станцией, а прямо из баллона, ставя его на весы. Я не специалист, но вроде так уже не делают.
Сразу оттуда направился по совету Majorz01 в Автоклимат на Дмитровское шоссе.
По дороге прибег к последнему, но работающему средству.
Только для членов Пилот-клуба раскрываю лайфхак: меня так достала эта кондиционерная история, что я вслух, сидя за рулем, громко сказал: "Всё! Устал! Хочу Тойоту!"
И чудо свершилось! В Автоклимате нашли утечку, в ПЕРЕДНЕМ радиаторе слева по ходу есть вертикальная труба. Мастер увидел светящуюся точку, расковырял ножичком краску, краска отваливается кусками, а под ней всё светится и пятна масляные! Хорошо, что я заранее снял бампер. (Плохо, что я ездил без бампера по трассе, набегающим воздухом подкрылки прижимались к колесам и они протерлись и поломались. Пришлось купить новые оригинальные подкрылки. Случайно нашел, были в наличии. 11 тыс. руб. за два) Купил радиатор некоей фирмы "Luzar" (11 тыс. руб.), Колечко- прокладку верхнего входа в радиатор (оригинал, 200 руб.), нижнего колечка не было в наличии) приехал опять в Автоклимат. Там мне поменяли радиатор, опрессовали азотом, вновь заправили систему (уже пятый раз за эти два с половиной месяца), взяли 5600 руб. и отпустили сказав, что бампер можно вешать на место, так как спереди точно утечек нет. Посмотреть вложение 91203Посмотреть вложение 91204Посмотреть вложение 91205Посмотреть вложение 91206
Я - а сзади?
Мастер - вы покатайтесь пару недель, если перестанет холодить то приезжайте, мы с краской заправили
Так что сегодня повешу бампер, (пришли заказанные пистоны и саморезы с плоской шляпкой (2000 руб.)), а там видно будет.
Здравствуйте! Прочитал Вашу историю. Похожа на мою - уходит фреон, заправлялся последний раз в августе 2023 у Алексея Михайловича на Дмитровском шоссе, до этого был на Волоколамке - отдал 5 т.р. за запраку и всё. Когда фреон уходит - со стороны водителя перестает холодить, у пассажира справа холодит немного, у задних пассажиров холодит нормально. Может у меня тот же случай что и у Вас. Дискомфорт от этой проблемы и еще больше от того что не могу ее решить! Поделитесь пожалуйста контактом мастера, который ножичком ковырял и отыскал таки утечку!
yurjevich
17 Дек 2019
Artem Yakovlev
Всем привет! Все прочитал, но вот очевидного ответа своей проблемы не вижу. Система заправлена, утечек нет
Иногда холодит, а иногда нет, воздух холодный/теплый меняется сам как хочет
Иногда помогает вкл/выкл
Проблема только в режиме охлаждения
Самодиагностика выявила ошибку привода заднего смесителя, он всегда теплым дует
А также L +auto, g+auto, A
Пару раз за все время в пробке был скрежет со стороны двигателя и горелый запах.
Типа можно начать по одной устранять ошибки, поменять компрессор. Но может можно что то одно сделать и будет холодить?
На моем ошибок нет, но проблема в том, что летом при работающем моторе, когда жарко, кондей может сам просто тупо вырубиться. Утром, завожу машину, все продолжает работать в штатном режиме, пока на солнце не нагреется все. У Сергея была говорит аналогичная проблема, поменял компрессор. Я тоже решил поменять компрессор, плюс замена осушителя и полная новая перезаправка фреоном и маслом. Жду нашего холодильщика. Забухал скотина.
