Pilot II Ищу масло z1
Timothy
24 Авг 2016
Заменил масло в АКПП.
Залил 4 литра z1.
Патрубок коробки прохудился и немного масло вытекло.
Нужно докупить 1 литр масла z1.
Вот вопрос их там аж 4!
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_-10_18)1_2135_22957)1_7_1)
Какое выбрать?
По инвентарному номеру ближе всего к инветарнику 4х литровому(08266-99904)- 08266-999-01h-e,
но смущают буковки последние.
Спасибо!
082009008 - это масло dw1, а мне нужно z1.
Exist отказался везти масло. Партнеры тоже.
Вообщем куплю 1 литр z1 масла в коробку. Может у кого валяется?
А чего они отказывают? 1литр?Летом покупал там же именно такое Z1. ишшо и переспросили, в железной банке?Вряд ли найдете 1л, ведь при замене заливается все содержимое банки...Может лучше купить по новой 4л?...
На Dw1 у всех замена. Мне нужно именно z1.
Уже думаю что нужно будет покупать 4 литра:(
Я привык менять частично по 4 литра каждые 20-30 тыс. Понимаю, что можно и пореже. Может перейду на раз в 40 тыс).
Только что поменял, пол литра вытекло)))))))))
Dw-1, z-1, совсем запутали)
какую Атф лить в пилота 2008 года, готовлюсь к то135.
Лучше немного переплатить и залить z1. На нем наша коробка лучше себя ведет.
как это проявляется?
Домой приду- напишу, с телефона неудобно. Для коробок с пробегом 100+ лучше старая добрая минералка. Тем более хонда убрала свое сообщение о недопустимости обратного перехода dw1 на z1, и производиться оно не перестало.
Вот блин-подлил масла в огонь))
Тогда по другому вопрос задам.
Что сейчас использует Диллер? Из реальной практики, а не мысли вслух.
на самом деле пофиг, DW1 или Z1.
Тут как с движком - масло должно быть свежим. И не раз в 45000 его менять, слив один раз 3,5 л, а как минимум дважды сливать, и почаще.
Спасибо, но у меня другая техника замены. На автоматы и вариаторы.
Сливаю на заведённую, через патрубок на охлаждение трансмиссионки, пока воздух в жидкости не появиться. Далее глушим, доливаем сколько слилось и так прогнать желательно процентов 150 от основного объема масла.
Так лучше каналы вымываются свежим маслом и частично вымещается жидкость с ГТ.[DOUBLEPOST=1507833218,1507831849][/DOUBLEPOST]Ещё вопрос
Z1-минералка
Dw1-систетика.
Все правильно написал?
Halera078,
Z1-полусинь
Dw1-полусинь
Все не правильно написал![DOUBLEPOST=1507834326,1507834237][/DOUBLEPOST]Есть Z1 в 4л -3500р
