ЯрославНУР
Всем привет! Кто менял ступичные подшипники? Расскажите,как самому это сделать?
Задние без проблем меняются, а передние выпрессовывать надо.Всем привет! Кто менял ступичные подшипники? Расскажите,как самому это сделать?
Меня конкретно такой вопрос интересует: Датчик АБС прикипел. Его вообще нужно снимать? Ступица на 4 болтах держится. Ее можно снять,не снимая всю цапфу?
pilot-club.su
Вот почему лучше использовать кувалдочку, она не давит, а резким тяжелым весом сбивает с места приржавевшие поверхности. Тут главное с места сдвинуть. Но в этом способе нужно использовать болты, которые еще нужно где то найти. Зато датчик сохраняется, его не нужно вынимать вообще.Задние без проблем меняются, а передние выпрессовывать надо.
У меня подшипник прикипел так, что усилие в 20 тонн только помогло.
Задние без проблем, так как там посадочный пояс не большой. А вот передние придется снимать цапфу целиком.Всем привет! Кто менял ступичные подшипники? Расскажите,как самому это сделать?
Плюсую ещё ни один не уезжал в планируемые сроки.работаю с Митсубиси, так там на Паджеро
А уж если позакисали развальные болты...Плюсую ещё ни один не уезжал в планируемые сроки.
Покупаешь новые болты с сайлентами и болгарка в помощь))))А уж если позакисали развальные болты...![]()
Хорошо когда можно подлезть, болгаркой, на некоторых и подрамник распилить можно!Покупаешь новые болты с сайлентами и болгарка в помощь))))
Геннадий , а если проще, взять пневмопистолет?Затем головкой на 36 мм и воротком примерно 1,5 метра откручиваете гайку. После чего через наставку ударяете в торец привода, чтобы он сдвинулся на шлицах.
Пользуюсь, но в основном для разборки. При сборке все кручу только вручную, чтобы почувствовать резьбу.Technician, пневмоинструментом не пользуетесь?
Отрезал болгаркой шляпы и резьбу. Потом раздвигал "щеки" подрамника и вытаскивал поперечные рычаги. Там уже проблем нет. Смотрите тему, где описывал доработку самих рычагов, чтобы постели под сайлентблок не сжимало и увеличение хода для регулировки схождения.А уж если позакисали развальные болты...![]()
Для этого надо в своем гараже делать где все оборудовано. А тут приходится иногда просто на улице на эстакаде разбираться.а если проще, взять пневмопистолет?
Мне не нужно объяснять, как это делается, делал и не раз. Мастеров приемщиков потом проклинаем, зачем такие тачки берут, особо не заработаешь, а вые...ся конкретно..Отрезал болгаркой шляпы и резьбу. Потом раздвигал "щеки" подрамника и вытаскивал поперечные рычаги. Там уже проблем нет. Смотрите тему, где описывал доработку самих рычагов, чтобы постели под сайлентблок не сжимало и увеличение хода для регулировки схождения.
Ещё разок попытаюсь сказать плюс для бегемотов , любой болт или гайку нужно сорвать, дальше можно крутить от руки , чего не скажешь о Паджеро!Отрезал болгаркой шляпы и резьбу. Потом раздвигал "щеки" подрамника и вытаскивал поперечные рычаги. Там уже проблем нет. Смотрите тему, где описывал доработку самих рычагов, чтобы постели под сайлентблок не сжимало и увеличение хода для регулировки схождения.
Не соглашусь. Я например, когда менял сайленты заднего кулака сорвал болты, но т. к. там тело болта тоньше резьбы, то во втулке сайлентблока всё закисло и протащить резьбу через это дело оказалось невозможно... Поэтому резал и перепресовывал.Ещё разок попытаюсь сказать плюс для бегемотов , любой болт или гайку нужно сорвать, дальше можно крутить от руки , чего не скажешь о Поджеро!
Приемщики зеленые что ли? Обычно же сразу предупреждаешь, что есть 2 цены: если все хорошо пойдет то одна, если в дело идет специнструмент, то это плюсом доп работы)))Мне не нужно объяснять, как это делается, делал и не раз. Мастеров приемщиков потом проклинаем, зачем такие тачки берут, особо не заработаешь, а вые...ся конкретно..
