Из теории Google Gemini AI:Планирую в перспективе пробурить на даче скважину (задолбался возить воду в канистрах). Воду хочу пропускать через обычный картриджный фильтр и использовать для бассейна, полива и душа. Дача чисто летний домик, с проездом с мая по сентябрь. Электричество есть. Вот задумался как бы устроить проточный нагрев воды… Есть в наличии газовый баллон на 20 литров, интересно если поставить простейшую газовую колонку- давления воды хватит? От баллона будет работать? На сколько хватит баллона с газом? Насколько это вообще безопасно (за зиму шланги-уплотнители не вымерзнут?). Либо второй вариант- электрический проточный! Но тут ограничен буду по мощности, электричество приходит СИП на 10 квадратов всего…
Или ну его нафиг и поставить на крышу душа стандартный пластиковый бак с Тэном? (Вариант не устраивает только одним- нужно время чтоб её нагреть… Периодически нужно бак мыть, вода до конца не сливается, при редком использовании начнет «цвести» итд. С проточником проще.)
Подскажите варианты из теории или практики!
Отличная идея — уходить от канистр и «цветущих» бочек на крыше. Гравитационный бак с ТЭНом — это действительно вечный компромисс: напор слабый, вода зацветает, мыть неудобно, а греется она целую вечность. Раз уж вы планируете полноценную скважину, систему горячего водоснабжения (ГВС) стоит сразу делать цивилизованной.
Давайте разберем ваши варианты с точки зрения инженерной практики и цифр.
Вариант 1. Газовая колонка от баллона
Абсолютно рабочий и очень популярный в дачной практике вариант. Но здесь есть важные нюансы по расходу и обслуживанию.
- Хватит ли давления воды? Да, с запасом. Раз у вас будет скважина, значит, появится и насос (скважинный или насосная станция) с гидроаккумулятором. Стандартная автоматика поддерживает в системе давление от 2 до 4 бар. Любой современной газовой колонке для розжига и стабильной работы нужно всего 0.2–0.3 бар.
- Будет ли работать от баллона? Будет. Но нельзя просто взять стандартную «магистральную» колонку и подключить к баллону. Вам нужна либо модель, изначально настроенная на сжиженный газ (LPG / пропан-бутан), либо придется докупить и вкрутить специальный комплект жиклеров (форсунок) с меньшим диаметром отверстий. Также обязателен качественный газовый редуктор (на 30 мбар).
- На сколько хватит баллона? В стандартный 20-литровый баллон по правилам безопасности заправляют не более 16 литров сжиженного газа (это около 8.5 кг). Из-за того, что вода из скважины идет ледяная, колонке придется работать на максимум мощности. Хорошая колонка на 10 л/мин расходует около 1.5–2 кг газа в час непрерывного горения. Итого: одного 20-литрового баллона хватит примерно на 4–5 часов суммарной работы душа. Если мыться быстро, то это около 25–30 сеансов душа. На лето для большой семьи одного баллона точно не хватит, придется возить на заправку несколько раз или ставить рампу из двух баллонов по 50 литров.
- Безопасность и зима: Сама колонка зимует отлично, но при одном критическом условии — осенью нужно полностью слить из неё воду. Медный теплообменник (радиатор) внутри колонки имеет очень тонкие стенки; если там останется хоть грамм воды, его разорвет при первых заморозках. Для этого на колонках снизу всегда есть сливной клапан. Газовые шланги лучше сразу ставить сильфонные (из нержавеющей стали) — они не дубеют, не трескаются от мороза и служат десятилетиями. Качественные резиновые уплотнители в водяном узле морозов не боятся, если внутри нет воды.
Вариант 2. Электрический проточный водонагреватель
В условиях дачи со скважиной — это, к сожалению, технический тупик.
Физику обмануть сложно: чтобы нагреть поток ледяной скважинной воды (+6) до комфортной температуры для душа (+38) при минимально приемлемом напоре в 6 литров в минуту, требуется чистая мощность около 13–14 кВт.
СИП на 10 mm^2 (даже алюминиевый) физически способен пропустить такой ток, но ключевое ограничение всегда кроется в вашем вводном автомате и выделенной мощности на участок. Если у вас стандартная однофазная сеть и автомат на 25А или 32А, то ваш потолок — это 5.5–7 кВт на все приборы в доме. Проточник на 3.5–5 кВт в паре со скважиной выдаст вам либо горячую струю толщиной со спичку, либо бодрящий холодный душ.
Вариант 3. Практичный компромисс — Накопительный электробойлер
Вы абсолютно правы, что не хотите бак на крыше. Но почему бы не рассмотреть стандартный закрытый накопительный бойлер на 80–120 литров, установленный внутри домика или в хозблоке?
Это решение полностью лишено минусов «черной бочки на крыше» и идеально вписывается в дачную специфику:
- Скромный аппетит: Он потребляет всего 1.5–2.5 кВт. СИП 10 квадратов и дачная сеть этого даже не заметят, можно спокойно включать параллельно чайник и насос.
- Отличный напор: Вода в него давится скважинным насосом, поэтому в душе будет плотная, приятная струя, как в городской квартире.
- Никакого «цветения»: Бойлер герметичен, туда не попадает солнечный свет и кислород. Если выставить температуру на 65\dots70^\circ\text{C}, внутри гибнут все бактерии. Вода всегда будет чистой и свежей.
- Простая консервация на зиму: Чтобы бойлер не раздуло морозом, при его монтаже прямо под ним (перед обратным клапаном) ставится обычный тройник с шаровым краном. В сентябре открыли кран — вся вода за 10 минут ушла в дренаж, бойлер пустой и спокойно зимует. Для дач идеально подходят модели с «сухим» ТЭНом — они еще более неприхотливы к качеству воды и просто выдуваются воздухом.
Если выбирать между газовой колонкой и накопительным бойлером, то колонка выигрывает по бесконечному объему горячей воды (пока не кончится газ), но проигрывает в необходимости постоянно заправлять баллоны и жестких требованиях к дымоходу/вентиляции. Бойлер же требует около 1.5–2 часов на первый нагрев, зато работает по принципу «включил и забыл» на весь сезон.
У нас дача может стоить как у вас система очистки
