Pilot I Диски R18 с максимальной высотой резины
Serge1715
12 Мар 2017
Господа, кто пробовал ставить на Пилот 1 диски R18? Интересует результат без потери "мягкости".
Какая максимальная высота резины (свыше рекомендованной) возможна для 18 дисков?
Serge1715, Найти на форуме, в шинной теме, шинный калькулятор. Взять линеечку, дойти до машинки, промерить все требуемые калькулятором зазоры, внести их в табличку и получить максимально-правильный результат.
заказал ушатанную дешевую резину бу 255\55 R18. Попробуем...
я купил пилот с дисками r18 стояли зимние шины бриджстоун. Жестко было невероятно. Затем недавно купил летние шины Дурун 235/65/r18/ намного мягче стало. но жрет 20 литров, падла.
думаю на зиму купить 16 диски с резиной
и жить спокойно
В конце этого лета поставил себе вместо штатных 18-е диски и шины Continental CrossContact UHP 109W 255/55 R18. По сравнению со штатными - авто стало менее комфортно (жёстче проезжает стыки и мелкие неровности). Но не намного. сразу привык и забыл. ничего не задевает. Но, недавно переобувшись на зимние 16-е, почувствовал вновь, что на родных 16-х существенно комфортнее "плывёт параход". Внешне , конечно, на 18-х колесах симпатичнее.
    207.3 KB · Просмотры: 132
265 / 60 / 18 - без проблем. Я за неё. И выбор большой в отличие от 255/55/18
Но дальше я б не стал наращивать :wink:
Итак расход вырос на пару литров
Зато смотрится отлично
а 235/65 я б не стал ставить, очень худая уж она
Достался аппарат с 18-ми летними колёсами(235/60/18) - очень жёстко и колесо тяжёлое, а наша подвеска очень критична к весу колеса. Родной 16/6,5 диск весит 8,5 кг - феноменально! И это при индексе нагрузки 900кг. Так вот, на этой 18 размерности стыки и ямки проходятся с ощущением что сейчас колёса оторвутся. На родном размере 235/70/16 всё-таки немного "сопливо", особенно после небольшого лифтинга. Опытным путём (учитывая рекомендации изготовителя об ограничении повышения диаметра колеса более, чем на 3%) найден компромисс - размерность 2пилота! 245/65/17 (+2% к диаметру и +7мм к радиусу и клиренсу). Правда диск для 245 нужен 7. При 17 диаметре это уже 10-11 кг для литья(не забываем про индекс нагрузки - твёрдое нет самому распространённому 690кг), а это тяжеловато. Лучше бы ковку. И резину помягче нужно. Вылезать за 3% вообще не резон - тупеет резвый пилот. Вылезать за 255 ширину - убивать подвеску тяжестью колеса и уменьшенным до 38-40мм вылетом. Как-то так...
Реакции: xH9
Не может быть 20 литров расход из-за дисков. Это есть неисправность в машине.
Неверно подобран размер если верить калькулятору. На R17 нужна резина 235x65 при этом диаметр диска + шины составляет 738 мм когда штатный комплект 736. А у тебя сейчас с резиной 245х65 диаметр 750 мм что больше на 1 см 4 мм и при этом будет врать спидометр на +1... И одометр. А если ещё вылет изменил другой вместо ЕТ45 будет нагрузка на подшипник.
Размер r18 235x60 был подобран отлично. (Себе буду такие ставить) их диаметр по отношению штатных превышает только 3мм и составляет он 739
Подскажите, какая разболтовка на 1-ом пилоте?
Как на 2-ом 120*5 или как на аккордах 114,3*5
255/45 19
    225.4 KB · Просмотры: 13
Реакции: xH9
