Pilot II Холодный воздух со стороны водителя
ДенисСемик, Очень подробный и поучительный отчет по замене радиатора печки. Ну прямо слов нет.
Demon495
14 Мар 2019
Дмитрий
Всем доброго здравия !! Приобрел я сей прекрасный агрегат недавно . Вот все масла грм поменял перешил руль подлокотники .Проставки поставил Огонь . Но не в ногах огонь был а в душе .
С наступлением холодов понял печка нифига не греет с водительской стороны . И пошел я по данному описанию делать процедуры Теперь огонь и в ногах .
От себя добавлю менял на бу радиатор завальцовывать капец как не удобно возьмите обязательно длинные утконосы У меня их не было геморой еще тот (((. а в целом все доступно . А и еще как сняли бардачок снимайте сразу металлическую планку (Я поначалу не снял .Промывка не помогала как в последнем комментарии . Всем добра !
День добрый а где брали деталь?
Prokap
9 Дек 2020
Всем привет, был сегодня в сервисе с этой же проблемой сказали машина 2015 года радиатор не должен был забиться, посоветовали обратиться к газовщикам как вариант врезка не там была сделана надо отключить газ поставить на прямую патрубки и проверить будет ли идти горячий воздух или нет. Попробую с начала этот вариант.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Я правильно понял, никто не проверял а предположили, что с 2015 ? кстати откуда машина с таким годом? Не мог радиатор забиться? А как же человеческий фактор засыпать чего нибудь в систему охлаждения? Газ и радиатор на половину холодный полный бред!!!!
С газом около двух лет проездил. Температура редуктора минимум на прогретой авто была 67 градусов. Получается на печку как раз это значение и уходило.
У меня в параллель печным шлангам подключение было.
Prokap
9 Дек 2020
Был сегодня в сервисе промыли радиатор и пошла греть водительская сторона.
Жендос
8 Янв 2021
Москва ВАО
Евгений
Вот и я сегодня , решил , а почему бы нет! И залез с головой под торпеду. Снял , залил крота пенилось не по деццки, промыл , залил антинакипин , промыл , крот , крот , промыл , антинакипин…. Вышла какаята черная гадость.
Но грется начал весь радиатор.
А вот с установкой этого всего обратно , это конечно трэш… завальцовывать обратно … после третьго раза удалось устранить течь… и то , немного будет сопливится , я думаю, до конца все не собрал ,чтоб видеть…
Но тепло пошло теперь и слева.
Спасибо за подробную инструкцию.
Но я б добавил, что воздуховод не просто снять , а окрутить в трех точках, две видны , третья отверткой в отверстие железного основания торпеды, над воздуховодом, Тогда он вытаскивается.
Артур89
6 Ноя 2022
Г. Ноябрьск
Артур
Мужики а кто подскажет теперь как развоздушить систему
А как вы завальцовывали? У меня все ссыт со страшной силой
serg5269
28 Авг 2019
Зажимать там конечно не удобно но надо изловчиться и отверточкой все обжать со всех сторон. По возможности можете заменить резиновые прокладки. там трубка вставляется в радиатор и обжимается. Я у себя уже так два раза делал. Даже купил на всякий случай еще один б/у радиатор. Один снимаю чищу, другой сразу ставлю и все. Видимо предыдущий хозяин какой то херни туда наливал или сыпал. теперь я его чищу.
