Pilot III Фаркоп на 100 кг под велокрепление
9 Фев 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста если кто знает или может предложить: существуют ли варианты фаркопа для Honda Pilot 2018г.в. c вертикальной нагрузкой 90-100 кг или больше. Хочу установить велокрепление для 4 велосипедов. Сходу не нашел ни у дилеров в СПб, ни на сайтах первых двух страниц поисковика. Все предлагают максимум 50-70 кг, странно.
Призываю CRIMSON
Это вы наверно про велобагажник. Большая часть багажников-заявлена на 70 кг. Это наверно какие то международные требования.
Я на обычном босал фаркопе возил велобагажник и 4 велика. Не забивал голову весом. Сам шар фаркопа посадил на поксипол, чтоб отсечь проворачивание шара, была такая проблема. Проворачивание шара не особо страшная проблема, но машину великом ближайшим колотить было жалко.
Согласен с Владимиром(Halera078), фаркоп явно держит 4 вела не напрягаясь. Да и вес 1 велика менее 20 кг
Я по другому еще смотрел. Минимальная полнолитая толщина у шара примерно 2 см.
Труба на моем велобагажнике вроде около 20 мм, со стенкой 1-2 мм, точно не мерил. И основная нагрузка около шара.
Багажник как на фото.
Такивот к чему веду. У пустотелой трубы свои плюсы по прочности, но по моему они ниже 2 мм в минимальной толщине пальца шара. S01010-00565220.jpg
Такой багажник без проблем гасил все встряски и подбросы великов на дороге. С фаркопом так же ничего небыло.
Крепил я фаркоп в двух осях, иначе он безумно стучал.
Кто Гамлета зовет? :bye::bye::bye::bye:
Геолог дядя Вася,
Навскидку пробежался по своим поставщикам......
Заявлено 410 кг верт нагрузки........
PS
Страдаю от закрытых с ЕС границ. Никак не получается привезти эти штуки, у меня очередь на них уже стоит.....
Я для этих целей с rockauto заказывал CURT45456 и 2" шар под него CURT40090. Это хтонический цельнолитой (!) фаркоп который вряд ли чем можно разогнуть. Единственный минус - шаров 50 мм для него нет, но велоприцеп садится на 2" нормально.
UPD присмотрелся, тема про 3 пилот, но может кому будет полезно
Ну вот только что установил на 4 вела)))))
Как у Василия, defik03
    89.1 KB · Просмотры: 59
    106 KB · Просмотры: 57
    122.4 KB · Просмотры: 56
Спасибо большое тебе и всем кто ответил! Там вроде в описании товара оговорка, что этот фаркоп на 410 кг не для авто начиная с 2014 года с полноразмерной запаской. Т.е. мне к сожалению не подходит.
Велобагажник планирую такой или похожий - он на 3 велосипеда + ставится еще переходник под 4-ый вел
https://www.thule.com/ru-ru/bike-rack/towbar-bike-racks/thule-velocompact-3-7-pin-_-927002
Расчет нагрузки на фаркоп такой: при весе байка 15 кг * 4 = 60 кг. И сам багажник с переходником 20 кг. Итого 80.
Можно конечно не забивать голову и поставить фаркоп на 70 кг., как многие разумно советуют. На дачу съездить вполне хватит, согласен! Но в дальнем путешествии (куда-нибудь в Норвегию например) хочется быть уверенным на 200% во всем. Отсюда моя мотивация все -таки найти и поставить фаркоп с хорошим запасом прочности.
Не понял конечно чего там не подходит, ну да ладно))))
Фаркоп под американский квадрат для Honda Pilot 2016-, Acura MDX, кроме авто с полноразмерным запасным колесом 2014-. Нагрузки: 2720/410 кг.
Это я давно ещё прочел. Про 2014г - это относится к MDX.
Далее, не вижу препятствий, чтобы для возможности возить 400 кг, купить себе докатку или сдуть запаску))))
Зато можно целый мотоцикл перевозить.
Влад CRIMSON, было бы не честно по отношению к одноклубникам, если бы я не рассказал всё в подробностях.
В 2019 году я приобрёл у Влада абалденное велокрепление Thule Vertex 4.
Устанавливал для перевозки велосипедов.
Часто ездил.
Но каждый раз переживал за излишние остановки сотрудниками ДПС, ненужные разговоры.
Да и не по феншую это. Гос.номер прячется за велосипедами.
Для таких трусов Thule придумало дополнительные рамки с установкой гос. номера.
С подключением фар рамки в розетку.
И это мой выбор!!!
Изготавливаем дубликат номеров.
Ждём СДЭКом заказ. Получаем.
Крепим номер.
Примеряем к креплению.
И ждём подключения розетки в фаркоп.
И дело в шляпе :)
КСАТИ, друзья мои. Сейчас у Влада CRIMSON проходит АКЦИЯ!!!
При покупке рамки Thule Lightboard 976, 4 банки крафта в подарок.
Не шучу!
Влад, дружище, огромное тебе спасибо!
Thule - это вещь!!!
