Оранжевые лампы поворотников на американца
Ger
30 Янв 2010
Друзья, посоветуйте кто знает - столкнулся с такой проблемой. Мазда Протеже - американец - требуется замена передних родных ламп в поворотниках (белых) на оранжевые для прохождения ТО. Европейский аналог оранжевый не подходит, так как там один контакт на цоколе, а у американца - 2 контакта - одна лампа и как габарит и как поворотник работает. Те нужна лампа оранжевая и с двумя контактами на цоколе. Экзист отказал - не видят они такую информацию о лампах, автомагазин не помог - нет таких. Поеду на авторынок в выходные. Но может есть какое-то другое решение вопроса???
Ger Есть лак термостойкий прозрачный, у электриков обычно бывает, он бывает красный или оранжевый. Лампочку покрасил для прохождения ТО хватит.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
не найдешь такой, попроси жену, сходит в косметичке найдет, на 15 минут для ТО и лак для ногтей выдержит.
резиновый шарик желтый на лампочку одеть, раньше так на задние делали, зеленый одевали и он желтый давал через красное стекло)))
Оригинально! :D
И сколько шарик может протянуть?
так он приплавляется и тянет долго, но все от шарика зависит)))
но лучше конечно лак для лампочек купить в каком нибудь чип и дип.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
вот нашел статью как из стержней для ручки сделать краску
http://www.idea-master.ru/Kraska-dlya-o ... ochek.html
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
вот готовая краска оранжевая
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/222/8760486F
Рассекатель написал(а):
Оригинально! :D
:D :D :D
Вообще-то они одноразовые, натянул, снял, выбросил. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ger, посмотрю в гараже, кажись от первого Пилота остались. Если не найдешь, вышлю ;)
Код от Пилота 33303-SD4-671, должно подойти.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ну это, или в магазин сбегаю и вышлю. Знаю, где продают, причем качественные. :)
В каталоге Които такую не нашел...
