Pilot II Не могут завести!
обычно реле от сигналки ставят прямо на насосе сверху
У меня в стойку между дверей спрятали, даже зная примерно где оно, на улице в мороз с ходу не нашел, кидал 12В напрямую на бензонасос. Окислилась скрутка, где-то есть на форуме с фотками…
Я бы еще реле проверил, помню что точно такое же стоит под капотом, можно попробовать просто поменять местами..
Под рулевой колонкой смотри реле синего цвета , оно посередине стоит, надо косу верхнюю отстегнуть , чтобы его вытащить , заодно смотри в этой косе проводку , туда часто врезают блокировки бензонасоса , может где спайка отвалилась , реле можно купить от отечественного авто , но там нужно подпилить его оно чуть шире , либо сделать перемычку.
Всем привет. Действительно врезка от сигналки была за блоком предохранителей. Контакт плохой .Убрали эти скрутки.. заодно поменяли бензонасос сразу. Дабы уже такого в принципе не повторилось.
Всем спасибо за советы
