Re: Не запускается Пилот!
Мы спорили сначала с Геной, а потом с Garik только о физике процесса, а не о существовании процесса!
Другой вопрос, что таким способом не образуется даже 100 г воды в баке за целый год. Но в морозы за -50С и 30 г достаточно.
Только, надо четко понимать, что выпадет через какое время наберется вода в баке из воздуха:
80л=0,08 куб.м.;
в 1 куб. м при +15 С в воздухе может быть максимум 13,04 г. воды
в 1 куб. м при -10 С в воздухе может быть максимум 2,361 г воды
в 1 куб. м при -50 С в воздухе может быть максимум 0,063 г воды
Пусть выпадает вся влага (выезд/въезд из +15С на -50С) 13г*0,08 куб.м = 1,04г (!). Это если каждый раз при заезде в тепло открывать горловину и оставлять ее открытой на ночь (чтобы влага зашла в бак)!
Тогда 100мл наберется через 100 заправок, или 100*80л=8000л бензина. При расходе в 15 л/100 км получится около 54 000 км. С учетом того, что все время с пустым баком заезжать не будешь, получится что
100мл воды в баке наберется где-то за 100 000 - 150 000 км.
Уфф... теперь всем все понятно?
Понятно, почему этой проблемы нет в средних широтах? Там не бывает -50 всю зиму!
Понятно, почему накопление воды происходит медленно?
Понятно, почему эта проблема для грузовиков существенна? У них тупо баки в 10 раз больше, они металлические и у них бак сообщается с внешней средой.
Я бы посмотрел на вас, когда за бортом -45 и подача топлива встала после замерзания воды ;). То, что влага конденсируется не оспаривается любым, кто в такие морозы ездил. С металлическими бака (и в уловиях прямого сообщения бака с атмосферой (без клапана)) это была и правда серьезная проблема. Сейчас и баки пластиковые, и клапана стоят. Но рисковать при температуре -50 я бы не стал, и повторял бы "танцы с бубном" Гены.bladec написал(а):Конденсат из воздуха в баке - это фантастика!!!
Нет. Влажность воздуха в баке уменьшится, потому что на границе воздух-топливо в баке выпадет роса в момент, когда топливо будет холоднее возуха. Она опустится на дно бака и оттуда сама уже не выйдет. Физику я расписал уже выше :ROFL: .bladec написал(а):В итоге воздух в прогретом баке останется той же влажности, который и был на морозе.
80л=0,08 куб.м.;
