Чаще всего цепляется кромка двери за кромку крыла! А происходит это в результате смещения крыла, когда цепляют брызговиками за высокий бордюр или после офроуда или лазанья по сугробам! В этом случае требуется выставить необходимый зазор между дверью и крылом!Намерзание льда между передними дверьми и крыльями, при открытии двери происходит характерный треск льда, у кого то ещё было так?
чтоЧаще всего цепляется кромка двери за кромку крыла! А происходит это в результате смещения крыла, когда цепляют брызговиками за высокий бордюр или после офроуда или лазанья по сугробам! В этом случае требуется выставить необходимый зазор между дверью и крылом!
Пётр, Тогда проверяйте как стоит локер, + в крыле стоит демпфер из пенопласта( возможно у Вас его нет)Нет не правильно, после мойки , летом этого нет, видно же , что лёд, мешает открыванию двери,
У вас эксклюзивный автомобиль!)Нет не правильно, после мойки , летом этого нет, видно же , что лёд, мешает открыванию двери,
что
- Новое
- Добавить закладку
- #4
Намерзает в движении или после стоянки?Намерзание льда между передними дверьми и крыльями, при открытии двери происходит характерный треск льда, у кого то ещё было так?
В движенииНамерзает в движении или после стоянки?
В движении, после перепадовНамерзает в движении или после стоянки?
А, что в нём эксклюзивного, просто ПилОт 2017У вас эксклюзивный автомобиль!)
Но просто так ничего не бывает !!!
Значит есть какая-то причина, в результате которой происходит подобного рода проблема! В моей практике более 10 лет общения и обслуживания Пилотов, приезжали ТАКИЕ Снеговики!!! Но обращений, подобных вашему, не было ни одного!)
А куда он мог деться? Автомобиль целыйПётр, Тогда проверяйте как стоит локер, + в крыле стоит демпфер из пенопласта( возможно у Вас его нет)
Также думаю.Пётр, Видно. Лёд не грязный. Значит натекает растаявший снег и наледь сверху, не с дороги прилетает.
Я бы пролил сверху водой, посмотрел из какого места попадает вода. По результату смотреть, что делать.
Я понимаю, что это третий, но на втором пилоте в передней стойке примерно в середине под крылом выход слива с лотка верхнего люка. Под левым и правым крылом. Я подозреваю, что если снег лежит на крыше машины, то при прогреве машины и салона - оттайке, снег стаивает от потеплевшего стекла люка и сливается туда, в лоток и потом по сливным шлангам под крыло. В салоне то уже воздух прогрет и шланги теплые. Очевидно, что слив обмерзает по мере стекания именно уже снаружи в стойке и лед намерзает все выше и выше. Обратите внимание на крышу. Снег если лежит, то счистите его с крыши. Должно помочь.Как только потепление, с - 20, сейчас -5, вечно такая хрень! Как бороться?Посмотреть вложение 86819Посмотреть вложение 86820Посмотреть вложение 86820
В движении
В движении
Technician, Пётр, Под жабо накладка( пластик дворников ) есть тоже дренаж, возможно и оттуда тоже растаявший сверху снег, замерзает внизу при движении.Обратите внимание на крышу. Снег если лежит, то счистите его с крыши. Должно помочь.
