Pilot III Дребезг стук в руль
Максим Стародубцев
28 Ноя 2024
Курск
Такая проблема появилась, на грунтовке стук в рулевую колонку.....на переездах, полицейских ничего не наблюдается.....на грунтовке на маленькой скорости есть. Кто сталкивался ? Снимал рейку? На нее думаю....
Проверьте суппорта, может они тарахтят. Надеюсь знаете как на ходу определить? И потом уже рулевые тяги, стойки стабилизаторов, втулки стабилизаторов. Рейка в последнюю очередь.
Не знаю подскажите. Всё без люфтов......( Сидит все жёстко) Заменил сайлентблоки рычагов, те которые большие, еле сдернули с рычагов, визуально не каких следов износа, работы - да , но износа нет, но щелкали при трогании гады). Проверяли конечно не на вибростенде.....
Рулевую колонку и мотор усилителя проверьте.
Здравствуйте, а какой фирмы поставили?
Вы задние меняли?
