Выбор зарядного устройства (ЗУ)
@Setevik, и встанет зарядник "от Кулибина" в 8тр. Но рабочие функции клевые! НО, он менее универсален! Те настройки он менять не дает! А это минус... За такие то деньги...
Не последний у него вроде с изменениями. ( 8 не дорого с такими функциями)
А мне и автоэлектрики хватает 1001.
@Setevik, я почитал, 4ый который, я тоже думал появился регулятор... Нет, там только объем выставляешь и дальше он сам. Не удобно. Хотя, я считаю, что зарядник нужно выбирать под свои потребности
48 часов и второй подменный акб .
Вот что потребуется для экспекимента и оценки качества моего Кулона 912 .
Немного предыстории . В декабре куплен новый акб оригинальный у Антона @toaster . Но косоустановленная сигналка однажды убила его, без прикурки не завел .
Прикупил Кулон 912 . Дождался отпуска в деревне со свободным гаражом и запасным аккумулятором .
Решил прокачать акб через "режим сервиса" , который имеется в данном ЗУ . А не просто режимом обычной зарядки (вспоминаю разряд своего акб зимой)
Приступаем , берем штатный аккумулятор .
Накидываем на него клеммы ЗУ .
Определяем заряд в 12.5 В
Включаем ЗУ в сеть.
Находим в шпаргалке параметры подключения в режиме сервис АКБ.
Выставляем параметры для нашего штатного акб .
Выставляем в ручном режиме параметры Заряда.
14.8 высветилось автоматически.
Менял лишь 7 А . Мой акб на 70 а/ч делим на 10
То же самое с параметрами Разряда .
Далее по шпаргалке смотрим количество циклов и время паузы .
Выставляем данные параметры .
Начался процесс . Загорелся красный глазок . Побежали цифры .
Каждые 10 - 12 часов проверял .
АКБ не нагревался . Зарядник тоже .
Нужно время и терпение .
Каждый поход в гараж и возвращение домой сопровождались подобными взглядами сына .
Ну как там , папа ? Все ОК ?
Ведь возвращался я не веселый . Акб то разряжался . То заряжался . То паузы отдыха .
А сегодня утром зеленый глазок зарядки обрадовал меня .
Процесс завершен .
48 часов позади .
Акб прокачан .
Результат 13.5 В .
Больше не прокачали . Что есть то есть .
Я доволен .
Сын заапплодировал :)
Кулон 912 рекомендую .
Поставил на прокачку старый акб отчима .
Для чистоты эксперимента и проверки качества работы Кулона 912 прокачал через режим сервиса тремя циклами Заряд / Разряд акб отчима с Жигулей .
Подопытный на начале проведения выдал 12.8В . Не зафиксировал фотографией . Нужно просто поверить .
Процесс цикловки занял 54 часа .
Мой штатный на 70 А/Ч занял 48 часов на весь комплекс цикловки .
Но данный Титан Евро Сильвер стар . Более 4 лет . И он на 61 А/Ч .
И на выходе мы имеем 13.3 В
Кулоном 912 , повторюсь , очень доволен .
Простое меню . Разобраться не сложно .
Подарить вторую жизнь АКБ можно ![DOUBLEPOST=1461261439,1461257609][/DOUBLEPOST]Единственно , чего я не понял , так почему же штатный акб на 70 а/ч 3 цикла прошёл за 48 часов ( эксперимент выше ) , а Титан на 61 а/ч 54 часа ?
Возможно влияние возраста акб , ведь Титану уже более 4 лет ?
Что могут сказать разбираюшиеся и понимающие ?
Василий, заряжал ты их разным током, а емкость у них одинаковая. Понимаешь к чему это я?
@Palex,
Алексей .
Поправь . Если ничего не путаю , то ёмкость у них разная .
Штатный 70 а/ч , а Титан 61 а/ч .
Если я правильно понял на последних фото для каждого аккумулятора итоговая РЕАЛЬНАЯ емкость - 25 А*ч для Титана, и 27,4 А*ч для пилотовского.
А заряжал ты их током 7 А и 6 А (1/10 от номинальной емкости).
приветствую форумчан
помогите определиться с зарядным устройством для АКБ
характеристики более или менее сопоставимые, ценник также
- автотоэлектрика T-1001А (ссылка)
- вымпел 57 (ссылка)
- кулон 715d (ссылка)
- калибр УЗ-20А (ссылка)
- fubag micro 80\12 (ссылка)
из разряда "в два раза дороже" смотрю на bosch c7, но энтузиазма не испытываю
ЗУ нужно для простой и быстрой зарядки аккума, уже есть в наличии CARKU, которая помогает запустить акум если немного подсел
бду признателен на отзывы владельцев, или мнение технарей по указанным моделям или предложите свой вариант.
заранее спасибо
Кстати, если не нужно заряжать большим током можно взять "модельный" зарядник.
Например https://www.fasrshop.ru/zaryadnoe-ustroystvo-imaxrc-b6-pro.html
Из плюсов - он универсальный и может заряжать ваще практически все, что угодно.
Из минусов - многим нужен внешний б/п (220В=>12В), хотя он элементарно делается из старого б/п от PC.
Второй минус - недорогие обычно имеют максимум 50Ватт мощи на заряд и на разряд.
Можно "оттуда" заказать. Выбор больше и есть сразу со встроенным б/п https://hobbyking.com/ru_ru/batteries-chargers/chargers.html
E}|{,
Спасибо за инфу.
Хотелось бы чего-то более основательного и функционального.
Не выглядит как качественный товар.
Я аймаксом заряжал свой аккумулятор от безысходности, в отсутствие других вариантов. Долго блиииин (ток маленький), но успешно. ИМХО - онанизьмь.
Кому как, а у меня куча знакомых обычным IMAXом заряжает сборки акков с ценником заметно больше чем стоимость обычного свинцового на 75Ач.
И у меня он был. И вполне свои характеристики отрабатывает. Не стоит судить по заряднику по внешнему виду.:pardon:
Если уж мощно выглядеть - то это так https://www.amainhobbies.com/hyperi...g-charger-6s-15a-360w-hp-eos0615i-dv3/p146192
Правда и ценник уже.....:scare3:
Я в свое время не пожидился и купил его предшественника DUO2. И вот уже 10 лет заряжает/циклирует/разряжает и все такое все подряд в доме. Кстати, за счет правильного заряда не убивает (в отличие от тех зарядников, что прямо в розетку втыкаются) пальчиковые АА аккумуляторы.
Вот решил глянуть и понял, что 6ХХ это уже древнее.
https://hyperion-world.com/en/p1005438-hp-eos0720isduo3
И дешевле и 20А выдает на заряд.
