Александр Матросов
- Регистрация
- 27 Июн 2020
- Сообщения
- 1,519
- Имя
- Александр
А у меня - труба «усилитель» мой динамометрик))) потом без него же не откручивается )))
Александр Матросов, Не надо трубой, обычный баллонный ключ, и затяжка от двух рук без фанатизма ( не от плеча, и без пердячего пара)А у меня - труба «усилитель» мой динамометрик))) потом без него же не откручивается )))
Санитар, Если честно, разница даже для баллонного ключа еле уловимая, это не болт М6, при затяжке болта или гайки в конус диска , можно довериться рукам, закрутив и тут же открутить, и будет понятно усилие.Вольво - 140Нм,
Мурано - 115Нм.
Тахо целых 190!, но это уже мастер делает.
Этот домкрат на грунте не работает, на тротуарной плитке не работает. только на ровной поверхности. Домкрат заезжает под авто во время подъема, если колеса домкрата не крутятся, то идет на излом и тачка старается вырваться, что скорее всего произошло у тебя. Я подкладываю две доски 50ки. Упор протестиловал, все хорошо, он в меру мягкий, следы остаются от контактов, прогибается, видно на фото. Самое главное - хорошо сидит в чашке.Дальше пошло с огоньком! Упирались уже не в штатное место, а в усиленные места (под лонжерон спереди и спец круглую площадку сзади).
Резинку куплю, как Сигурно рекомендовал.
Да да! Так и было, думаю. Я в этот момент смотрел в другую сторону....идет на излом и тачка старается вырваться, что скорее всего произошло у тебя...
