Просто этот вопрос для кого-то критичен. Не любят, когда он торчит сверху, над люком.Метро37ру, дело не в люке, а в багажнике, который может упираться в бокс. Я бы примерил
Когда он полный, этот обьем добавляет жесткости. И 6 замков по кругу(не считая перель передней и задней)-фиг что с ним сделается. Днище тоже довольно жесткое.Да, Атлантис 780 я, как раз, ставил. По-моему, это максимальный по длине и то, свес передний был длинноват и я туда самое лёгкое клал.
На высокой машине , весьма существенно. Особенно при установкеПодскажите, одностороннее открывание бокса это сильный минус?
Понятно, спасибо!)На высокой машине , весьма существенно. Особенно при установке
Да на них прям гравировка где "пирод". Вроде турецкие, а не китайские. Но перевернуть можно попробовать. Хотя вот такая структура палки (фото)... Слева - фронтCalypsys, попробуй перевернуть. Вдруг китайцы иначе обозначают по ходу движения и против. Если шуметь начнут больше - значит до этого ставил правильно :)
Цэ ТуречинаВдруг китайцы
Резинка разве не в паз вставляется, заподлицо? на старом серванте на родных поперечинах резинка заподлицо была и не выступала за профиль....Выступ - обтекатель резинки
