Pilot II Амортизаторы пятой двери (дверь багажника)
Всем доброго дня! Приобрел Optimal Ag17208 и есть небольшой вопрос, может кто сталкивался. Распечатал попробовал продовить руками, а они как мертвые не на миллиметр не сжимаются. Так и должно быть или бракованые
Не надо руками давить. Там усилие очень большое. Ставьте и потом пробуйте как дверь откроется и закроется. Если слишком сильные для двери, то сработает защита и дверь не закроется. Надо будет помогать руками. Со временем ослабеют.
Technician, во! У меня уже год практически не ослабевают)) Причем, когда жарко, масло разжижается походу, и вообще не закрываются, а когда прохладно - все окей)
Обнадеживающие[DOUBLEPOST=1534763150,1534762946][/DOUBLEPOST]А моторчик привода открывания не накроется?
Рукой помогал двери закрыться, сейчас уже не помогаю. Но у меня дверь намного тяжелее штатной. :-))) Сделана шумка и основная масса шумки именно в нижней части двери, не там где стекло, а металл. А это плечо с максимальным усилием для привода.[DOUBLEPOST=1534823511][/DOUBLEPOST]
На солнце проблем нет, сальники мягкие и держут все хорошо. Обычно они в морозы выпускают газ из себя, когда все твердое и замерзшее.
У меня на капоте после зимы разом, резко, за два открытия/закрытия капота просто сдохли. "Вчера" капот открывался нормально, а на следующий день просто тупо стал падать.
Никто не сталкивался с мерзким свистом амортизатора при открытии/закрытии задней двери? Что интересно, скрипит только правый. ВД-шкой пшикал, помогла на пару раз. Потом опять.
Смазать надо тефлоновой смазкой, а не вэдэшкой. Вэдэшка не является смазочным материалом. :-)
Смазал силиконовой смазкой. Не помогло. Свистит при открывании последние несколько сантиметров.
Возможно. И как с этим бороться тогда?
Никак. Как перестанет поднимать нормально, то новые покупать и ставить. Тем более они не дорогие в принципе, замена имеется ввиду.
Небольшой совет. Как то спрашивали, что делать с амортизаторами. Скрипять, трещать при закрывании и открывании задней двери. Посыпались советы вплоть до замены. Ребята, если амортизаторы нормальные, то не надо их снимать и менять. Давно хотел подсказать, да все как то вылетало с головы. Их просто надо смазывать. Сальник со временем высыхает и отсюда скрип, прихватывание штока к сальнику.
В общем совет такой, делайте как я:
Поднимаем дверь. И поворачиваемся лицом к амортизатору.
В нижней части ищем пластиковый колпачок - пыльник. Берем его пальцами и сжимаем.
После чего с прокручиванием его стягиваем с цилиндра вот так:
Затем берем густую смазку в баллоне. Можно силиконовую, можно тефлоновую, я взял что было под рукой, для суппортов. И немного набрызгиваю в пыльник, во внутрь.
Набрызгиваю не полный стаканчик, а буквально пару пшиков.
После чего аккуратно натаскиваю на цилиндр амортизатора.
Но натаскиваю не до самого конца, посадочного места, а немного оставляю с целью, чтобы смазка осталась в оставшейся полости внутри.
Излишки аккуратно салфеточкой вытираем со штока.
То же самое повторяем и со вторым.
И вот один подъем-опускание и амортизаторы перестают трещать, все тихо и аккуратно, без лишних затрат на новые амортизаторы. Цена вопроса - по два пшика из баллончика со смазкой. :-))))
Добрый день. У меня проблема с амортизаторами двери и стекла. Ни те, ни другие амортизаторы не держат вообще. Почитала советы за прошлый год, там несколько разных аналогов предлагалось. Можно попросить уточнить - какой амортизатор все же самый подходящий и где его сейчас можно приобрести? Может и по амортизаторам стекла кто-то подскажет? а заодно и по крючкам на шторку? ))
Крючки на шторку стоят около 200 руб за штуку.
Аммортизатрпы На стекло-опигинал. Они хоть правильно рассчитаны будут.
На дверь можно и аналог. Если стоит шумка не штатная. То эксперементалтным путем подбирать.
Не надо ничего подбирать. Уже давно выложили в теме номера амортов, что резво поднимает заднюю дверь даже с шумкой. :-)))
надо только вот тут посмотреть подборку по всем вопросам, что собрана за 7 лет :-)))) - https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/
Резво не значит безопасно. Хотя если колхоз-то пофиг 30 и 300нм, получается одно и тоже.
По факту.
Если на дверь повесили 10кг-это одно.
Если сделали броню 20 кг и более-соверщенно другое.
Одно поднимет, другое выгнет кронштейны.
Нет, шумку не ставила, просто амортизаторы перестали работать и нужно их заменить. Но какие лучше всего встают, так и не поняла из темы. Если не ошибаюсь, все аналоги идут длиннее? А какой вариант самый оптимальный? У меня два Пилота, на одном езжу, а второй стоял все лето на солнышке и, может по-этому отказали амортизаторы на стекле, а потом и на двери багажника. Была бы очень благодарна за конкретную подсказку сайта где можно заказать все недорого и без проблем. ))
toaster
Зовут Антон. Очень милый человек торгующий запчастями.
С амортизаторами на стекло и правда засада, аналогов нет, разве что найти б/у, но нет гарантии что не пришлют такие же недействующие. (( Крючки хотелось бы найти там же где и амортизаторы буду брать, чтобы не платить за доставку одних крючков бешеную цену.
toaster
Спасибо, напишу.)
Спасибо, почитаю. )
