Pilot III Не работает магнитола
sergik_67
17 Авг 2023
После замены аккумуляторной батареи заблокировался дисплей магнитолы. Просит код разблокировки. Где его узнать? Монитори инет. Понял, что нужен номер магнитолы. В сервисной книжке - не указан. В описании нет. Что делать?
Нет. Не проходит по VIN.Пишет, что номер устарел.
Нужен номер магнитолы
Наверное придется снимать панель.
На 3 Пилоте нет ключа зажигания (кнопка), кнопок магнитолы нет (дисплей). Кто-нибудь из владельцев Пилота 3 может показать, как выглядит эта наклейка?
sergik_67, так пробовал?:
Всем спасибо за советы. Все оказалось гораздо проще. Нужно кнопку питания магнитолы нажать и подержать более 2-х сек. Слышен звуковой сигнал и все включается.
Теперь другая проблема. Сел аккумулятор. Родной. Ему 8 год.
Беда не приходит одна. АКБ поставишь, закрепишь, следующий этап колесо отвалится. Проверь затяжку гаек заодно на колесах :-)
Да. Уже и штатные парктроники перестали работать. И сигнализация глючит. Колеса пока на месте.
