Pilot III Уровень ATF на щупе .
Mals
28 Май 2019
Королёв
Сделать фото смогу через пару дней.
Залить должны были не менее 4 литров.
По регламенту 3,1 - этого мало. Уровня не будет. Тоже парился с этим вопросом. Доливайте по малу и смотрите на результат.
По толчкам - заменил ATF вытеснением, с заменой фильтра. Результат очень порадовал. Но у меня пробег уже больше 130.
Доброго всем!
Не могу разобраться с показаниями уровня жидкости на щупе в АКПП....
На 45 тысячах менял масло по регламенту и выехав из сервиса проверял и тоже его не видел, пока не показали Впритык вроде видел уровень (мне показали его)
Прошло 2 года после контроля, вчера на горячей АКПП заметил немного ощутимые переключения 2-3 передачи
Залез достал щуп, а там оба отверстия просветляются насквозь и уровень ниже нижней метки, Одна сторона щупа сухая и полоска с другой, как писали товарищи выше.
вроде, ТЫКАЛ 3 раза и всё время не могу его поймать этот уровень. Наверно нехватка жидкости.
Какой объём жидкости между метками?
Может ли быть причиной толчков при переключении- нехватка жидкости в таком объёме (между уровнями)?
Может есть у кого фото уровня на щупе, или не трудно сделать?!
Так вроде по фото все нормально?
Moskvich89
7 Май 2019
Спасибо, жду фото!, может кто ещё сфоткает.
По фото вроде как всё нормально, но выше, в начале темы тоже спрашивали, поэтому и вопрос, как должен отображаться УРОВЕНЬ:
- это чёткая граница масляная как на щупе ДВС или
- это испачканный щуп в масле по одной стороне , но в зоне между меток?
Отправлял фото на Сервис дилера, сказали, что в норме.
при мне зашло 4 литра.
Толчки, к слову, пропали ))))
Мне купить и долить не проблема, просто Надо ЛИ? ведь избыток масла в АКПП- это тоже плохо.
В общем вопрос отображения уровня на щупе АКПП- остался открытым...
Mals
28 Май 2019
Королёв
Не получается до щупа и фото добраться. В целом, с двух сторон уровень должен быть. При этом, с одной может мазать. Все четко Majorz01 ответил выше.
Сообщение в теме 'Уровень ATF на щупе .' https://pilot-club.su/threads/Уровень-atf-на-щупе.12849/post-508900
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго Всем!
В предыдущих сообщениях я спрашивал и сомневался про уровень масла в АКПП на щупе, который был виден только на самом кончике отчётливо, а сбоку с одной стороны только потёки.
Так же было не ясно какой объём масла между нижней и верхней меткой на щупе.
Предпосылки: частичная замена масла в АКПП по регламенту у Дилера (после слива залили со слов 4 литра "почти")
Итог:
Купил 1 банку 900 гр АТФ ДВ-1 Америкосовскую на Валберисе за 1500 руб.
Купил Шприц в автомагазине на 200 гр. вроде.
Шприц отлично подошёл для доливки масла через горловину щупа, удобно вставлял в горловину и смело выдавливал масло.
Было залито 450-480 гр. за три раза с промежуточной заводкой двигателя и промежуточными замерами.
Теперь уровень чётко видно на горячую по верхнюю метку и даже немного выше, самую малость.
В общем можно подытожить объём между метками и правильный уровень.
Всем Удачи!
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
А вы как проверяете уровень масла, на горячую,? Через 60 сёк после остановки двигателя?
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
bairma
13 Сен 2011
bairma
С третьей минуты можно смотреть. Там нет щупа)
на видео девятиступенчатая коробка, возможно, на шестиступке всё как-то иначе
