Pilot II Солнцезащитный козырек
А...Й
23 Окт 2016
Астрахань
Анатолий
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у кого-то была проблема с козырьком, все защёлки вроде на месте, а закрепить не могу, постоянно падает в месте где вставляется в тело авто, может кто-то крепил по другому, у меня уже мысль проверить и на саморезы посадить. Если у кого то была такая проблема подскажите. Спасибо.
Где именно вываливается? У самой стойки крепление которое?
У меня где то мануал был сервисный как его крепить. Скорее всего не распирает зацепы. Там принцип как в клипсе. Вдавливаешь в кузов и поворачиваешь. При повороте распорки расходятся.
А...Й
23 Окт 2016
Астрахань
Анатолий
Спасибо Геннадий за ответ был сломан один усик, вкрутил саморез в усик и все встало на место.
Спроси у Сергея Majorz01, у него наверняка они есть. Он своего донора распродает.
glebzi
16 Янв 2013
Москва, МО Лобня
У меня другая проблема с солнцезащитным козырьком. Перестал плотно прилегать к потолку. Падает на см 5 примерно. Что то сломалось . Пружина удерживающая какая то. Есть мысли как починить?
А...Й
23 Окт 2016
Астрахань
Анатолий
Все дело в этих трех усиках смотри либо один треснул, тогда начинается проблема 5 сантиметров, а когда отломится то начнётся "я не хочу там висеть"
Игорь_К
9 Авг 2022
У меня так же провис козырёк.. Где посмотреть что за усики?
А...Й
23 Окт 2016
Астрахань
Анатолий
Где крепление полуовальное,провода там выходят,и если смотреть на них и они в наличии,то бывает что они стараются и становится короткими,я вышел из проблемы сверло 2-3 аккуратно в усик и саморез с круглой шляпой ,но не больше диаметра усика шляпка, можно ещё саморез на клей,но у меня и так держит нормально.
emerfox
20 Апр 2019
Руслан
по-моему проблема в том, что лопнула металлическая пластина-фиксатор в механизме открывания-закрывания козырька
