Pilot I Соленоиды АКПП
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Полез вчера чистить соленоиды и их сеточки.
Первым делом отсоединяем и вынимаем аккумулятор.
Затем отсоединяем клипсы и вынимаем пластиковый кожух АКБ
Потом откручиваем площадку под аккумулятор.
Сидит она на 4 болтах, причем три из них легко доступны, а вот до четвертого я смог дотянуться лишь подняв авто на домкрате и сняв переднее левое колесо.
Засадная конструкция, так как по незнанию кое как выкрутил этот четвертый болт полностью, а оказывается можно было его только отпустить и вынимать всю площадку.
Отвернул 6 болтов крепления блока соленоидов, разъединил 2 разъема, затем потихоньку снял крышку.
Промыл крышку и каналы в ней, а также стаканчики и сеточки.
Что порадовало, так это то, что сетки оказались чистыми, а это свидетельствует о том, что фрикционы не изнашиваются и не загрязняют своими волокнами систему.
Теперь надо бы добраться до второго блока соленоидов, который на передней стенке коробки находится, но для этого нужна яма или эстакада.
Ни того, ни другого у меня нет, так что придется либо искать оное, либо загонять на СТО.
В следующие выхи это и сделаю.
После дополню этот пост.
    105.2 KB · Просмотры: 430
    139.5 KB · Просмотры: 425
    105.3 KB · Просмотры: 419
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Сегодня погонял Бегемота малость в разных режимах.
Не взирая на то, что в целом каналы и сетки были чистыми, переключения стали мягче.
В плавном темпе толчки вообще перестали ощущаться, ну а в режиме кик-даун остались такими как и прежде.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Промывал китайским Карб Клинером.
Дешевый, но гадость отменная, отмывает любую грязь и отложения.
gayaz3
16 Окт 2014
Gayaz
Надо внутренность промывать или 2 цилиндрика? :?
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Внутренности трогать не надо, если туда в коробас попадет КАРБ неизвестно чем все это кончится.
Соленоиды с сетками промыл и уася не чешись ;)
gayaz3
16 Окт 2014
Gayaz
Сопротивления соленоидов не измерял?
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Измерял, все в норме.
В связи с чем вопрос то?
gayaz3
16 Окт 2014
Gayaz
Показания какие были?У меня на нижнем "В" 15,3 показало. На остаьных от 18 до 18,3
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
не помню я так, помню только, что все было в пределах по мануалу
gayaz3
16 Окт 2014
Gayaz
Диагност дает 80%,что мои беды из-за этого соленоида.Попробую поменять.Соленоид в пути
