Pilot II Система кондиционирования и отопления автомобиля
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Vara, Пробовал все режимы заднего климата. Монописуально) Не дует из воздуховодов 3го ряда.
Wrangler, Тогда ответ на поверхности у Вадима Vara, возможно дует потому ,что я закрепил эти воздуховоды (они болтались в воздухе)
Александр27х88, в районе правого колена, квадрат с решеткой, под ней датчик температуры, по трубке дойдешь до датчика заслонки, слетела трубка имхо.
Александр27х88
27 Ноя 2022
С.К.курский район
Добрый день. Спасибо за совет но трубка на месте. Датчик тоже проверил он рабочий. Может ещё может быть проблема
Ещё один вопрос где находится датчик рециркуляции???
Majorz01
19 Фев 2019
Подскажите пожалуйста где искать проблему с отоплением водительской стороны???
Александр27х88, Приводная заслонка смешивания потоков воздуха. В очень не удобном месте над ногами водителя, меняется заданная температура меняется положение заслонки.
черная квадратная коробка и к ней идет подключение заслонки.
Александр27х88
27 Ноя 2022
С.К.курский район
Я её тоже уже проверял всё четко работает
Я сегодня уже и радиатор печки чистил. Я даже не знаю куда ещё залесть!!!!
Есть кто на связи
Помогите пожалуйста
Pavel-rps
14 Апр 2022
Минск
Павел
Добрый день. Ищу утечку фреона в салоне. Может есть какие нибудь схемы, картинки расположения трубок кондиционера в салоне. Где что снимать-открывать.
До испарителя кондиционера добраться можно не снимая торпедо ?
serega-sever30
29 Окт 2012
Мурманская обл., г. Североморск
СЕРГЕЙ
Сообщение номер 593 в этой теме.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Кто может объяснить, в чем разница этих артикулов 80221STXA41 и 80221STXA01? Клапан ТРВ. Вроде бы в нем нашли причину того, что не холодит задний контур.
Setevik
20 Дек 2012
Может кто знает, где в Москве промыть систему перед заменой компрессора??
Чтобы руки с головой на месте были))
Вроде они у вас полным спектром работ занимались. Но готовьтесь, подобное может вылиться тысяч в 100 рублей, т.к. автоматом по правилам при промывке идёт под замену 2 трв, конденсор, осушитель.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Это с виду просто соединение, я в тот узел не лазил в пилоте
А вот ниже обвел ТРВScreenshot_2023-05-24-12-08-44-035_com.android.chrome-edit.jpg
Краник угловой с термодатчиком и есть ТРВ
Но смотри по своему вин номеру
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
А вот ниже обвел ТРВПосмотреть вложение 95605
в итоге заменили весь узел в сборе с клапаном ТРВ, купленную в Евро-авто за 700 руб. И на втором ряду подуло ходом!
Новых нет в продаже?
Я к тому что это из серии как термостат б/у ставить.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Новый узел целиком дорого, отдельно клапан можно было, но мастера сказали, что там гайки часто прикипают, можно свернуть при замене. Исходил из того, что такая неисправность на форуме вообще у меня единственного, похоже, и мне должно повезти с б/у.
ТРВ вообще редко из строя выходят без оснований.
AV24
3 Мар 2012
Вот и я до этой ветки добрался…
Симптомы такие: воздух дует только в лицо, при переключении режимов (в стекло, ноги), иконки на табло меняются но дует только в лицо! При этом температура регулируется, кондер работает…
Ошибки выдает такие:
После сброса ошибок остаётся такая:
И она не сбрасывается…
Сделал автодиагностику климата, горит сегмент А, попадает под такое:
Или такое:
Нащупал рукой блок со стороны правой ноги водителя ( о котором в этой ветке написано- где щелчки смазкой устраняли), при переводе температуры от Lo к Hi, заслонка передвигается из одного крайнего положения в другое крайнее.
Куда копать? Или какой-то другой двигатель с заслонкой нужно смотреть?
