У дилера узнавал, ребята (знакомые) сказали нет у них данных по размерам и таблицы нет, а началось все с того что появилось цоканье, послушали снизу в районе 5-6 поршня (шейки колена)звуки не совсем как надо, вскрыли низ, когда толкаешь шатун 6 поршня чувствуется небольшой люфтик , на остальных такого нет,палец в поршне вроде бы не гуляет и с вкладышами пробовали и без них, сами вкладыши сильного износа не имеют, шейки как зеркало без задиров дорожек и т.д, но именно на шестом самый усталый внешний вид у вкладыша, если так можно выразиться.
Пробег 185000, машина у меня с пробега 60000 , пока была на гарантии в дилере все менялось, распреды в том числе где-то на 90-95 тысячах, масло четко 7500тыс. замена ни разу не пропустил, лил хондовское, сейчас 2 замены идемитсу, цоканье появилось до него если что)
Клапана регулировали на дилере тысяч 5 назад, про рокеры и кулачки РВ ничего не сказали, вроде как проверяли, хотя смотреть распреды не разбирая довольно проблематично.
Вобщем жду вкладыши , меняем зеленые на новые зеленые и смотрим результат, кстати разница в толщине между первым цветом и последним судя по другим хондовским вкладышам( а там цветов и более чем пять есть)
до 0,017 тысячных всего, плюс в одном вкладыше ещё допуски до 0,004
Простите что так много написал) Критика и предложения принимаются)
