Pilot III Повышенная температура в АКПП
alex6685
3 Окт 2022
Москва, смирновская дом 2 стр 2.
alex6685
Здравствуйте, загорается такая ошибка после 200 км., со скоростью 130 , после сразу выплеск масла из акпп , 15 мин стоишь, остывает, и со скорость 97-100 можно проехать 500 и …, Поменяли радиатор акпп, долил масло, тоже самое. Поменяли прокладку теплообменника , масло выдавило из сапуна , долили , короче всё так и есть ,по городу ездить можно, по трассе нет. Может кто-нибудь подскажет, что делать или сервис по акпп Хонда.
toaster
5 Апр 2011
Какой пробег? Масло в уровень? Фильтр пробовали менять?
Karel
5 Янв 2011
СПб
Может масло залито не то, которое положено?
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
хана гидротрасформатору, стерлась накладка металл об металл трется от сюда и перегрев, масло через сапун происходтит аварийный сброс давления, снимать акпп и гидротрасформатрор (бублик) в ремонт.
Setevik
20 Дек 2012
Тогда должны быть рывки(дрожь) при разгоне умеренном
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Не факт, на третьем там такая же как на легенде что-то вроде скользящий блокировки идёт если на первом и втором это видно по провалам оборотов то на этих АКПП все интереснее сделано, но симптомы по перегреву это 90 процентов бублик.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Setevik, В данном случае Toha, прав, у меня радиатор оставался холодным , но был перегрев, накладкой повредило лопасти, бублик с функцией насоса не справлялся, а дальше всё просто горело из за перегрева.
Mals
28 Май 2019
Королёв
Ого себе...
А на каком пробеге такое может приключиться? И что может привести к такому недугу?
alex6685
3 Окт 2022
alex6685
Спасибо что откликнулись, теперь по подробнее, первый раз месяц после ТО с заменой масла в акпп, проехал в жару по трассе 500 км., загорелась температура, позвонил в Аояму они не в теме, постоял 40 мин , потом ездил без проблем по трассе , в городе и т.д., год. В этом году тоже самое, только через 200км., долили в сервисе 5л., масла проехал по трассе 60км., и опять. 5л., после залива переключаются передачи идеально, масло чистое, как загорается датчик если сразу стоп, то масло давит не много, но становиться темнее .сейчас пробег 74тыс!!!!!
Ремонт бублика этот проблема на эту машину?
Ого себе...
Может подскажете кто бы смог помочь?
alex6685, спроси у Majorz01 , он в соседней теме указывал контакты, где ему бублик восстановили.
Setevik
20 Дек 2012
С ремонтом бублика проблем нет, но когда фрикционы блокировки стираются, начинается вибрация при умеренном ускорении.
По мне скорее блок клапанов под замену или управление .
alex6685
3 Окт 2022
alex6685
Здравствуйте, может подскажете сервис , где бублик смогут сделать.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Если я правильно понимаю не долили 5 литров, а слили литров 5 и столько же залили потом поехали 60 км и опять 5 слили и 5 залили?
По Питеру не могу подсказать, сам ищу хорошую организацию чтоб потом возить гидротрансформаторы в ремонт, года два назад наткнулся на рукожопов закосячили 4 гидротрансформаторы из 5.
Если накладка подходит то да сперва будет лучше но потом масло все равно чернеть начнет при перегреве
Majorz01
19 Фев 2019
toaster
5 Апр 2011
Откуда в этой коробке 5л? Там весь обьем сменный 3.1 -3.3л
alex6685
3 Окт 2022
alex6685
не слили. выдавило масло из коробки, потом при нагреве опять выдавило.
Спасибо. позвонил.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Спасибо. позвонил.
На первых и вторых пилотах был в гидроблоке аварийный клапан сброса давления, когда он отрабатывал означало конец гидротрансформатору. На третьем на сколько мне известно должны стоять датчики давления на каждый пакет и на магистраль к гидротрасформатору по моему тоже стоит датчик, по идее если происходит выборос масла то должна и ошибка быть по давлению.
alex6685
3 Окт 2022
alex6685
Завтра на диагностику еду в очередной сервис, посмотрим.
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Доброе утро. Есть какие-нибудь новости.
У меня почти такая же конитель происходит. Поехал на дальняк, проехал по трассе примерно 200 км не помню точно как написано, высокая температура жидкости АТФ. Кажется так. Постоял остыл потом опять повторилось. Заехал делать то на следующей день, сделали считывание ошибок ничего не показало, масло поменял в коробке. А ещё такая хрень начинаешь обгонять скорость доходит до 130 и не переключает на повышенную, тахометр почти в красной зоне . Отпустишь педаль газа на несколько секунд по-новому нажимаешь переключилось на повышенную передачу.
