Pilot II Обнаружена проблема боковых подушек безопасности .
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Приветствую !!!
На днях устанавливал магнитолу и когда протягивал провода снимал боковые кожухи стоек лобаша , так вот там обнаружена была вода . Потрогал сами подушки они все мокрые , получается в заморозки промерзает крыша , люк , при длительной поездке все это дело начинает оттаивать и капать на подволок крыши , оттуда вниз по стойкам . Проблема в том , что подушки не успевают высохнуть и они замерзают , может вообще образоваться наледь. Так что при боковом ударе , зимой они могут нераскрыться .
Что предпринять ?
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Приветствую !!!
Что предпринять ?
usadka, Название темы пугающее, даже слишком. Не совсем понятно почему раньше не увидел?( неужели не было пятна?), обычно изначально мокреет угол потолка. Вода попадать может с трёх мест, лобовое, рейлинги, люк. Р. S , и это целая боковая штора, аж до 3 го ряда.
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Рыжее пятно было еще при покупке автомобиля , особо не обращаю внимание на такой пустяк , в основном на всех авто они присутствуют . А тут вскрыл и вот те на , шторка замерзшая . На выходных сниму левую сторону , посмотрю что там .
Отец
21 Июл 2017
Вадим
usadka, первые два года закрывал на зиму шторку люка. По весне конденсат оттаивал и стекал даже у левой пердней стойки, капал на руль и левое колено. Перестал закрывать шторку, проблема ушла.
Majorz01
19 Фев 2019
Отец, :sorry: :biggrin: То есть!, забил болт на всё это безобразие, а где же?:help:
Majorz01
19 Фев 2019
Majorz01
19 Фев 2019
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
А у меня наоборот , шторку оставляю открытой , шуба намерзает , опять же все от климата зависит , у нас влажность большая.
Остается вариант купить силикагеля и разложить в мешочки на подволок )))
Отец
21 Июл 2017
Вадим
usadka, может алгоритм обдува важен. Практически всегда включен обдув лобового. Если очень холодно, то добавляю в ноги. Кондеем не пользуюсь.На люк не намерзает вообще. Нижний Новгород.
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
usadka, проверь шланг, который идёт от желоба люка. В левой и правой стойке шланг соединяется с желобом люка, если не ошибаюсь, зажимами. Может быть при сборке плохо были закреплены концы шланга.
usadka, Посмотри эту тему
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Посмотрим обязательно , тема оказывается давно обсуждаема )))
usadka, Может быть не только слив забит с лотков, проверить обязательно соединение центр лотка люка с боковиной. Долго искал причину намокания. Нашел протечку между листами крыши, заделал герметиком. Оказалось не только у меня такая проблема была. Тоже есть тема по устранению протечки крыши. Соединительный пластиковый шланг оказывается подвылез из бокового отверстия и через это соединения капельками стекал на боковину и как следствие именно на боковую подушку.
А чтобы конденсат не собирался на крыше, то надо снимать потолок и закатывать крышу материалом типа сплена, чтобы сделать разделитель температуры. У меня крыша закатана вибропластом тонким и 4 мм спленом. Внутри салона плюс 25 градусов, снаружи минус 50 иногда, и ничего не обмерзает и не потеет. :-)
И кстати это проблема совсем не подушек безопасности, а крыша или лобовое стекло течет, но никак не проблема подушки безопасности. :-)
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Это общая проблема , одно приводит к другому , вариантов много , буду искать причину.
