Pilot II Не работает ключ (электроника)
Shurig
1 Сен 2020
Всем здрасьте. Совсем недавно стал обладателем Пилота 2012 года. Ключ был только один(водитель 2), сигналка Pandora кажется, модель не помню. Вопрос - если заказать допустим с Али ключ с чипом, то нужно будет его прописывать через HDS чтоб всё было как положено(водитель 1 и все настройки перенастраивать)?
ключей в комплекте должно быть три.
два с кнопками и один сервисный.
Возможно один заложен под торпедой в обходчике сигналки.
Программировать только дилерским компом у ОД.
Shurig
1 Сен 2020
Понял. Большое спасибо за оперативный и ясный ответ.
Shurig, в ситуации когда нет одного из ключей и сигнализация была установлена не вами, рекомендуется в короткие сроки заменить личинки и заменить сигнализацию, к сожалению были неблагопулучные истории.
Для начала хотябы стереть ключ номер один из памяти компа, найти под торпедой обходчик, установить механический клык на рулевой вал.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Писал уже, напишу ещё раз.
Захотел выкидной ключик, заехал в крупный автомаг в контору по изготовлению ключей для а/м. В наличии были болванки с чипами для Хонды. Жало естественно сделали по образцу моего ключа, далее подключились к машине своим компом, 5 минут манипуляций с кнопками нового ключа, всё работает.
Обошлось 5тр год назад.
Что не смогли сделать: открывание багажной двери с кнопки ключа, теперь этой кнопкой открывается стекло багажной двери. В остальном всё работает штатно.
Wrangler, видимо они галочку поставили в программе для заднего стекла как на el, а не для двери как на exe.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Делали при мне, несколко раз пробовали изменить функцию кнопки. Прога не оффициальная и универсальная, ключик китайский)
Shurig
1 Сен 2020
Понял. Спасибо. Только живу я далекооо от крупных автомагов и городов, но навели меня на мысль. Есть в районе один хороший электронщик, попробую к нему обратиться.
Метро37ру
17 Ноя 2021
Всем привет.
Выкладываю свой отчёт по поиску неисправности.
Дано: ключ (не сигнализация) перестал открывать и закрывать центральный замок с кнопки, при этом машина заводится.
Поменял батарейку- не помогло. Взял второй ключ, поменял батарейку- не помогло. Обратил внимание, что не срабатывает световой индикатор на ключе при нажатии на кнопку. Контакты почистил, полярность проверил- не работает. Разобрал снова, обнаружил, что недоразобрал электронную начинку до конца. Снял силиконовую накладку с кнопками, продул микросхему, и вуаля, всё заработало!!!
Фотки прилагаю.
    95.3 KB · Просмотры: 62
    101.3 KB · Просмотры: 55
    110.8 KB · Просмотры: 57
    120.3 KB · Просмотры: 56
    88 KB · Просмотры: 62
Epidemic
1 Апр 2013
Moscow
Евгений
Здравствуйте. Вчера с ключ перестал реагировать на кнопки. Вышел из магазина и не могу открыть машину. Причем вставил его в замок, поворачиваю, не открывает. Вернулся в магазин там есть замена батареек. Заменили батарейку, почистили все контакты, всеравно молчит - лампочка не горит при нажатии на кнопках. Пошел пешком до дома километр за запасным ключом. Сегодня разобрал ключ, подогнул вверх усики около батарейки и вуаля! Всё заработало. Видимо от нажатий эти усики со временем опускаются и не контачат. Может кому поможет )
xst2
6 Фев 2014
Xen
Столкнулся с такой же проблемой. Ключ постепенно перестает реагировать на кнопки, а потом вообще перестает работать.
Диагностика:
- красная лампочка рядом с кнопками загорается через раз и тухнет слишком быстро. Причем именно затухает, а не выключается.
- через раз работает открытие-закрытие дверей, а кнопка багажника не срабатывает вообще (потому что питания не хватает, пока её держишь).
- на батарейке 3.1-3.3 вольта.
Контакты-усики на плате и на крышке, которые выходы на батарейку, спиртом протёр и чуть подогнул вверх - не помогало.
Кнопки и дорожки на плате тоже спиртом из шприца пролил, но там все настолько кондово и качественно сделано, что маловероятно, чтобы влияло.
Итоговое решение: замена на качественную батарейку. У меня Sony и Panasonic с Ali себя так и вели. А купленная в ближайшем хозяйственном Camelion - работает норм.
Leon.
3 Дек 2020
Леонид
Какая в пульте батарейка, 2032, 2023, или как их там? Кто в курсе? Заранее спасибо!
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
