SHEVRON
Подскажите, а если не горят все кнопки управления кондеем, обдувом и тд (экран горит), весь блок управления под магнитолой, магнитола горит нормально, может это предохранитель какой сдох?
Нет, если память не изменяет, подсветка дисплея и кнопок висит на одном проводке. Пробуй менять лампочки.SHEVRON написал(а):Подскажите, а если не горят все кнопки управления кондеем, обдувом и тд (экран горит), весь блок управления под магнитолой, магнитола горит нормально, может это предохранитель какой сдох?
